Tak jak w temacie mam problem z 1 wtryskiwaczem na zimnym jak sprawdzam jest ok , później jak osiągnie temperaturę ok 70 st na 4 korekcja ponad 5 i wyrzuca błąd że została przekroczona korekcja . A jak sprawdzam przy tem. ok 94st to pokazuje ok czyli w granicach 0,84. Powili szukać używki czy też może zalać np. TECHRONEM?
korekcje na wtryskach zawsze sprawdza się na rozgrzanym silniku, jeśli chcesz go wymienić to na sprawdzoną używkę albo regeneruj swój
najlepiej wyciągnąć ten wtrysk i zamienić np. z tym na 1 cylindrze bo jest najlepszy później dostęp i sprawdzić czy coś się zmieni
dzisiaj na zimnym sprawdziłem i jest ok. Myślę jeszcze zrobić dwie rzeczy wymienić filtr paliwa i zatankować na innej stacji.
Na zimnym było ok ale jak trochę postał i zapaliłem to korekcja poszła powyżej 5 na 4 cylindrze i wywaliło błąd w czasie jazdy jest ok tzn nie wywala błedu i jak rozgrzałem motor to korekcja też była ok tak że nie wiem co jest grane.
Sprawdź szczelność połączenia wtryskiwacza z głowicą ( podkładka mosiężna), czy tędy nie ucieka kompresja a sterownik wtryskiwaczy próbuje to zrekompensować korektą .
ok sprawdzę ale rok jeżdżę do tej pory było wszystko ok tankowałem zawsze na Lotosie to lepsze paliwo ale teraz 2 razy zatankowałem na BP i może to jest problemem
Witam wszystkich podpinam się pod temat żeby nie zakładać nowego postu oto moje korekty wtryskiwacze czy możecie powiedzieć czy wszystko jest ok?
1 Zdjęcie na zimnym silniku (3 zdjęcie podczas przyspieszania)
2 Zdjęcie na rozgrzanym
Jeżeli korekta nie przekracza 2,00 jak dobrze pamiętam,to mieści się normie. W Twoim przypadku zastosował bym kuracją oczyszczający wtryskiwacze preparatem BMW lub liqui moly.
Dokładnie, ale norma jest wyższa, co jest chore, powyżej 2 już czuć nierówną pracę.
andy_64 zmierz kompresję.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jestem po próbie przelewowej i tak jak myślałem to co pokazuje sterownik nie odzwierciedla próby przelewowej. Najgorzej wyszły wtryskiwacze 2 i 6te które były na minusie. Wtryskiwacz nr 2 -1,48 natomiast wtryskiwacz nr 6 - 0,48 natomiast pozostałe tzn. 1,3,4,5 nalały tyle samo i były na plusie. Natomiast Inpa pokazywała że najgorszy był wtryskiwacz nr 4 którego korekcja przekraczała 5 . Nie ma tragedii ale po wakacjach wtryski wylądują na stole.
Ale co mają mieć korekcje do testu przelewowego? Przecież to odmienna kwestia całkowicie :roll: podaj te wartości z testu i nie dawaj wszystkich do regeneracji, bo dopiero się zdziwisz jak te dobre będą w gorszym stanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
to wiem że korekcje a próba przelewowa to zupełnie inny pomiar. Wtryskiwacz 2 i 6 nalał 7ml natomiast pozostałe 5ml.
Trochę za krótki test, przy tych wartościach jest w górnej granicy normy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
test trwał 2min to nie wiem ile powinien trwać? Zatankowałem paliwo na innej stacji i na razie błąd się nie pojawia to nie wiem czy to paliwo czy też przypadek. Ale tak jak mówiłeś jeżeli błąd się pojawi to oddam na sprawdzenie tylko wtryskiwacz nr 2 bo on jest najgorszy.
