Witam mam problem jestem po wymianie uszczelki miski olejowej olej cała noc zleciał bez miski miska wyczyszczona zalalem 6.2l oleju ale na bagnecie jeszcze z 3mm brakuje do min(w sklepie powiedziano mi że wchodzi 5.5l). Pytam bo nie mam pewności czy bagnet dobrze siedzi.auto e46 320ci benzyna Win jk01776 nie chce go przelać łac dalej dopuki bagnet nie wskaże dobrej wartości? Ile powinno wejść oleju uwzględniając wyczyszczenie całego układu? Dziękuje Pozdrawiam
Pojemność układu to 6.5 l , ale i tak radze sprawić czy rurka bagnetu weszła do końca w miskę ,żeby dobrze wskazywał
Bagnet sprawdziliśmy niby inaczej się nie da tylko ten stan zadziwia po błędnej informacji ze sklepu. A co do tego 6.5l to tyle łyka przy standardowej wymianie? Bo po ściągnięciu misy sporo tego oleju było + cała noc jeszcze skapało kanał zawalony myślę że z 300ml muszę wlać więcej niż przy zwykłej wymianie.
tak 6.5l przy standardowej wymianie czyli rozgrzany silnik ,spuszczane przez korek w misce , i odessany strzykawką przy wymianie filtra ,wszystko oczywiście przy samochodzie stojącym na idealnie poziomym podłożu
tyle wychodzi po rozkodowaniu vinu ,tyla samo jest w katalogach z olejami dla tego silnika -i tyle samo wchodzi do mnie :norty:
mniej wchodzi tylko jak się odsysa zamiast spuszczać olej -ale to się potem mści
Wlej 6,5l i po rozgrzaniu silnika oraz zgaszeniu odczekaj 5 min, dopiero sprawdź poziom, możliwe, że jeszcze niecałe 0,5l wejdzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
