e39 535iA sterownik silnika / sterownik DSC
Już od kilku miesięcy borykam się z problemem szalejących zegarów, różnych komunikatów ostrzegawczych (nieuzasadnionych) oraz wyłączaniem się niektórych urządzeń na pokładzie. Problem pojawia się i znika, a wygląda mniej więcej tak:
Czasem przez kilka dni wszystko działa jak należy, innym razem pojawia się ostrzeżenie o braku płynu chłodniczego, wskazówka temperatury idzie na maksa, pojawiają się komunikaty dotyczące oświetlenia. Po odpaleniu skrzynia jedzie tylko na trzecim biegu, ale nie pokazuje informacji o trybie awaryjnym. W momencie wystąpienia usterki niemożliwe jest połączenie się ze sterownikiem silnika (znika także kontrolka ECU), świecą się kontrolki ABS/DSC, nie działa prędkościomierz ani obrotomierz. Ostatnio zaczęła także fiksować wskazówka od poziomu paliwa. Wyłącza się klimatyzacja oraz wspomaganie kierownicy (servotronic). Po chwili temperatura wraca na swoje miejsce i pojawia się komunikat o trybie awaryjnym skrzyni biegów, pozostałe komunikaty znikają. Kontrolki gasną (zostaję tylko ta z wykrzyknikiem). Czasem w takiej sytuacji ponowne odpalenie powoduje powrót normalnej pracy, a czasem cała zabawa zaczyna się od nowa. W czasie jazdy gdy problem wystąpi, to pojawia się cyklicznie - wskazówka idzie na maks, po kilkunastu sekundach wraca, wywala komunikat trybu awaryjnego skrzyni i tak w kółko.
Wiem, że podobne tematy były już wałkowane, ale ja już wymieniłem trzy sterowniki ABS/DSC.Tydzień poprawnej pracy i powrót problemów. Sterowniki co prawda używane, ale czy to możliwe, abym zbiegiem okoliczności kupował wadliwe...? A może coś powoduje uszkadzanie sterowników? Po odłączeniu sterownika DSC nie działa prędkościomierz, skrzynia nie przechodzi w tryb awaryjny, a temperatura nie szaleje. Pozostają jednak inne komunikaty, np. o poziomie płynu chłodniczego. Często nie działa także przedni prawy kierunek, ale LCM nie zgłasza problemu. Czy jakiś inny moduł może zakłócać pracę? Nie wiem czego jeszcze szukać, skoro już przełożyłem kilka modułów ABS. Ten, który był w samochodzie od początku przeszedł już jedną regenerację w 2011 roku.
Błędy, które się pojawiają, jak uda się połączyć:
DME:
DD/03 - CAN timeout ASC/DSC
DC/03 - CAN timeout, electronic transmission management (EGS/AGS)
78/00 - Signal, vehicle speed
27/02 - EWS 3.3 Anti-tampering protection
Skrzynia:
80/31 - CAN-Bus check
20/21 - Output rev. sensor (n-ab)
82/E1 - CAN Timeout ASC
22/01 - Sump oil temperature sensor
81/11 - CAN Timeout DME
EWS:
0F/23 - Power on reset
0E/01 - DME changing code XOR-error
33/04 - Toleration of changing code increased, key 3
LEW:
09/A3 - No CAN message (ASC)
IKE:
F4/84 - No CAN message
44/88 - Oil-pressure sensor
FB/C4 - No CAN message (EGS1)
F6/84 - No CAN message (DMER1)
F5/C4 - No CAN message (ASC1)
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć do czego jeszcze zajrzeć? Skoro jest problem z komunikacją, to może sterownik silnika?
Nie pozwól, aby strach przed porażką powstrzymał Cię przed wejściem do gry.
Zajrzyj do skrzynki ze sterownikami, na początek wypnij wtyczki i potraktuj kontaktem w sprayu, jeżeli nie pomoże to trzeba zajrzeć do dme, możliwe, że są w nim przerwy.
Dziękuję za podpowiedź, poszukałem po przewodach i znalazłem brak masy. Odkręciła się brązowa kostka z wieloma przewodami masowymi (stąd też znikanie prawego kierunku czy też komunikaty o stanie płynu). Dokręciłem nakrętkę "10 i wszystko śmiga jak należy. Niepotrzebnie tylko moduł kupiłem. Zostanie na zaś.
