Witajcie.
Padł mi mulf w e61 przedliftowej.
Mam inny działający mulf i tu pytanie co trzeba zrobić żeby zadziałał w moim aucie?
Wpiąć i będzie hulał , jeśli chcesz żeby było jak ORI to zmienić vin w nowym , potraktować pustym MAN i gotowe .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
kurcze wpiołem i nie działa...
Ma inne numery seryjne niż ten co wymontowałem ale to mulf 1
Ma to znaczenie?
wepnij, sprawdź czy wykrywa go (spis sterowników w inpie), następnie przekoduj go pustym man by załapał konfigurację Twojego auta. Bez zmiany vin powinien działać, ewentualnie vin zmienisz w tool32 lub winkfp.
po drugie mulfa zaktualizuj poprzez winkfp bo padnie tak samo jak poprzedni- stary soft zawiera błąd
