Panowie sprawa jest tego typu, wbijam wsteczny czujniki się załączają, później gdy z wstecznego włączam bieg neutralny czujniki dalej są włączone, podpinałem kompa niestety żadnego błędu nie ma. Co robić bo fakt troszkę denerwujący gdy za każdym razem muszę je wyłączać z palucha przy studzeniu turbiny :roll:
Patrzyłeś czy twój moduł nie pływa w wodzie? Bardzo częsty przypadek w E8x. Tylna kanapa jest sucha? Jeśli nie to na bank moduł pływa.
W bagażiku musisz rozebrać tapicerkę po prawej stronie. Tam jest moduł.
Rozbierałem bagażnik cały ale śladu wody am nie było, wszystko suche. Może to kwestia kodowania tego modułu ?
A od kiedy tak masz? Wymieniałeś moduł? Szczerze to nie spotkałem się, aby ktoś tak miał.
Ja nie wymieniałem modułu takie auto już kupiłem, może poprzedni właściciel coś działał w temacie.
To może kiedyś komuś to już zalało i uszczelnił komore, ale moduł PDC zaczął gnić. Może warto obejrzeć płytkę. Takiej usterki jak ty masz, nikt nie opisuje. Możesz spróbować przekodować moduł, pustym plikiem MAN, to nie zaszkodzi
No co wy Panowie, to jest prawidlowa praca systemu pdc i jest tak w kazdym bmw z pdc od ponad 20tu lat. Musisz ruszyc aby sie wylaczyl.
No co ty. Ja mam manuala i tylne czujniki i one po zrzuceniu wstecznego od razu się wyłączają. Kolega w sumie nie napisał co ma. Czy przód i tył czy tylko tył. Manual czy automat. Dlatego dla mnie to nie jest normalne:)
U mnie w x5, automat, czujniki tyl/przód nie wyłącza sie, trzeba pojechać kawałek, tak samo jest drugim aucie f31, manual, trzeba kawalek pojechać.
Poczytałem i u ciebie wszystko działa jak trzeba. Tak jak napisał kkx5. Inaczej to działa tylko z tylnym PDC SA507. Według BMW:
Conditions for switching on and off
1. PDC is switched on under the following conditions:
PDC button is pressed (PDC switched on manually), only option SA508
Reverse gear engaged (PDC switched on automatically)
2. PDC is switched off under the following conditions:
Reverse gear disengaged, only option SA507
PDC button is pressed (PDC switched off manually), only option SA508
Ignition switched off (PDC switched off automatically
After driving approx. 50 meters
After exceeding a speed of 30 km/h
When towing a trailer or using a rear carrier, the acoustic and visual warning for the rear bumper is switched off via the trailer module (AHM). The trailer or rear carrier rack must be electrically connected for this purpose.
W mojej 1ce tez tak mam. Pdc przod tyl....dopiero po ruszeniu na 1 biegu i jezdzie okolo 20 kmh wylacza sie czujnik. Chyba ze wczesniej sam wylacze przyciwkiem
U mnie zaraz po wrzuceniu na luz ekran PDC się wyłącza. Czujniki tylko z tyłu.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Nieprawda :nienie:
Ekran pdc ok i czujnik z tylu. Z sysemem przod tyl bez ekranu tylko dzwiek jest inaczej
Jasne. Tylko dopowiem do swojego wpisu.. po wyłaczeniu wstecznego obraz na ekraniku wraca do opcji ( radio, Cd, Navi... ), która była przed włączeniem wstecznego... :cool2:
