[e46] doposażenie harman kardon pomoc w instalacji
Zakupiłem w bardzo dobrym stanie komplet HK który zamierzam zainstalować w swojej 330CI. Problem polega na tym, że pierwszy raz będę kładł wiązkę którą jeszcze muszę polutować bo komuś nie chciało się wyjąć jej w całości.
Czy poratuje ktoś jakimś diagramem położenia wiązki, szczególnie biegnącej do bagażnika?
przy okazji witam się, wyszukiwarka za bardzo nie chciała w tym temacie współpracować, ale skarbnicą wiedzy są wasze posty koledzy :)
nigdy nie przepadałem za niemieckim ale to zawsze cos, do schematów jezyk nie jest potrzebny, dzięki wielkie :)
Jeszcze gdyby tylko ktoś był w stanie mi wytłumaczyć albo opisać jak należy poprowadzić wiązkę z bagażnika do deski to byłbym dużo bliżej domu :)
Z prawej strony idzie wiązka pod plastikami na dole aż do skrzynki bezpieczników. Ja jak dokładałem kiedyś kabel do wzmacniacza jak miałem wersje z aku z przodu to dawałem po oryginalnej wiązce. Musisz ściągnąć listwy w środku. Podejrzewam że tak idzie wiązka od subwooferów. Co do zmieniarki na przykład to nie wiem.
