Borykam się ostatnio z problemem wypadającego zapłonu na czwartym cylindrze (na co wskazują błędy).
Zacząłem od podmiany cewki z 4 na 1, błąd pozostał na 4 cyl., więc wadę cewki wykluczam.
Wymieniłem świecę na 4 cyl. i błędy jak były, tak są:
- 2EFE
- 2F02
- 2EE0
- 2EED
P0304 - zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów.
Każde dodanie gazu ale tylko podczas jazdy powoduje szarpanie i ewidentną pracę na 5 garów. Auto nie przyspiesza i wywala check engine.
Zastanawiam się czy winny może być wtryskiwacz ale przecież nie pojawia się błąd samego wtrysku :?:
Dodatkowo samochód ma słaby akumulator ale to raczej nie ma związku... :idea:
Poszukaj mechanika albo elektryka z oscyloskopem, odpowiednimi sondami są w stanie zdiagnozować która cewka nie domaga czy dochodzi do niej odpowiedni prąd (jeśli nie dochodzi możliwe jest uszkodzenie wiązki albo wyjścia na sterowniku)
Są też w stanie zdiagnozować wtryskiwacze czy się prawidłowo otwierają i zamykają i czy dochodzi do nich odpowiedni prąd. Zacznij od sprawdzenia okablowania i podłączenia masy do silnika, podstawa to prawidłowa diagnoza a nie wymienianie części na chybił trafił.
Diagnoza INPA & DIS Garwolin i okolice kontakt PW
http://www.motostat.pl/user_images/21280/icon1.png
http://waldii.republika.pl/bmwdriver.gif
Dzięki za wskazówki. Zleciłem elektrykowi pomiary oscyloskopem.
W międzyczasie wymieniono wtrysk na 4 cylindrze i sprawdzono komputer DME (tranzystory są ok, może padł procesor ale tego nikt zdiagnozować nie potrafi).
Mam możliwość zlecenia reballingu układu bga w profesjonalnym zakładzie tyle, że obawiam się utraty danych z epromów.
Wiązka ponoć też jest w porządku. Problem jednak nadal występuje.
jak pokazuje praktyka po takich zabiegach wielka szansa dostać zestaw innych bledow, wtedy po drugim sterowniku .
niema znaczenia czy to profesjonalny czy amator - to tylko slowa i tyle, jedna kulka niedolutowana i masz przeje...e.
Ja ci już mówiłem - przypisać uzywke ze zmiana vin, isn, km i tyle - tam roboty na 1 godzine , a tematu juz 1 mies.
Nie , jak zawsze zaczynają się kombinacji.
dla fachowca to w ogóle nie problem nawet jeśli nie będzie ori eeprom
Wiem i jestem Tobie bardzo wdzięczny za pomoc. Chyba jako jedyna osoba w branży podzieliłes się wiedzą i zaoferowałes bezinteresownie swoją pomoc
Problem w tym że nie mogę znaleźć sprawnej używki... wszyscy chwalą się że mają taki komp a jak przychodzi co do czego to okazuje się że albo uszkodzony albo nie wiedza co sprzedają albo jeszcze co innego.
Jestem już gotów zamówić nówkę dme w aso bo tak jak napisałeś - minął prawie miesiąc a auto jak stało tak stoi.
Napisz tu numer tego ECU z auta i numer VIN !
temsky740 PW
  • 10 miesięcy temu...
witam widziałem ze rozkminialiscie wypadanie zapłonów a konkretnie 1 cylindra w silniku n55 czy ktoś podpowie jak się to skończyło. świeca cewka wtrysk wymieniony. bede wdzieczny za podpowiedz. pzdr
wypadanie zapłonu na danym cylindrze nie zawsze oznacza problem tego cylindra.. czasem nie domaga jeden, drugi go kompensuje i to właśnie na tym dobrym wybija błąd.
Były wypadania 5 i 6 obydwa wtryski wymienione swiece cewki tez katalizator odsuniety nadal wali błąd wypadania i rzeczywiście wypadają 2 cylindry 5 i 6 ktoś coś pomorze
Walczyłem z wypadaniem zapłonu w n54, losowo wypadły zapłony na cylindrze 1,2,3. Okazało się, że sonda na pierwszym banku pokazywała dziwne wartości przy pełnym obciążeniu. Po podmianie sond błędy przeszły na cylindry 4,5,6. Błędy dotyczyły tylko i wyłącznie wypadania zapłonu.
Nowa sonda rozwiązała problem.
Witam mam dokładnie takie same błędy jak kolega z pierwszego postu czy udało się rozwiązać problem.. samochód chodzi nie równo na wolnych obrotach dziś pierwszy raz wywalilo czek jak przygazowałem.. wolne obroty zaczeły skakać z 0 do 3 tyś... po wyłączeniu silnika problem ustał jednak dalej chodzi nierówno i błędy w pamięci.
