Pomoc z napinaczami i rolkami bmw 530d
hany771
pm586Fq1j[img][/img]
Proszę bardzo o pomoc w zdiagnozowaniu na przykładzie zdjecia . Mam nadzieje ze dobrze wkleiłem.
2 kółeczek obok alternatora.
Posypało mi sie koło pasowe.
Samochód stoi u mechanika a w Polsce bede dopiero w czwartek i chciałbym juz go odebrac.
Kontakt z warsztatem jest trochę utrudniony , dali liste i zdjecie.
Wiadomo ze częsci mają min x2 wiec sam sobie zamawiam.
Mam juz koło pasowe pompe wody i napinacz ten z tym metalowym prętem.
Chyba jeszcze rolka prowadząca i napinacz nie wiem.
Nie widze tego dokładnie i nie wiem co zamawiac bo na allegro jest wiele podobnych.
Bym był na miejscu to inna sprawa. zobaczyłbym jak to dokładnie wyglada i heja.
Dzieki za Pomoc i pozdrawiam.
2003r 218km 3.0d
https://imageshack.com/i/pm586Fq1j
Dzieki bardzo ale nie tak do konca :/
Na przykładzie mojego silnika jest to troche inaczej poukładane.
Chodzi mi o tą metalową puszke i kółko obok siebie.
Ze zdjecia od ciebie jest napinacz z prętem własnie tam a ja go mam obok spręzarki klimatyzacji na dole.
Chyba ze sa 2 takie same.
Napewno rolka i ta puszka cholera ?
Nie widac tam zadnej rolki i wogóle.
Głupieje normalnie.
Wystarczy że wpiszesz numer VIN na tej stronie i bedziesz pewny że to są prawidłowe części, rysunek może być poglądowy lub ewentualnie podasz VIN w tym sklepie https://www.czescidobmw.pl i oni dobiorą odpowiednie części.
Dobra juz powoli kumam.
Nie ma tu pokazanej lewej strony czyli na innym pasku klimatyzacji.
Czyli tam na dole też jest napinacz i to tez muszę kupic.
Jak już wszystko jest na wierzchu to lepiej powymieniac. Ale tam chyba sama rolka jest wymienna. ?
Na zdjęciu jest wersja z napinaczem paska klimatyzacji.
Były też bez tego napinacza.
Ta rolka od napinacza paska klimatyzacji ma metalowy pręt.
Rolki zaznaczone strzałkami to napinacz paska głównego < ma pręt> oraz rolka prowadząca metalowa. < sama rolka>
Były jeszcze wersje z dodatkową metalową rolką prowadzącą przy alternatorze. Tu jej nie ma ale na alternatorze widać miejsce do jej zamontowania.
Poprawia ona styk paska z kołem alternatora.
Te rolki z prętami wymienia się razem z prętami bo przynajmniej mi nigdy za cholerę nie udało się odkręcić śruby mocującej rolkę.
Może i jest to wykonalne ale mi się nie udało. Chyba jest wklejona.
