Czy do sciagniecia kolektora trzeba wyjmować wtryski?
Mam 320d z 2012 F655962.Moze ktoś sprawdzić czy także mam te klapki oraz czy numer jest taki sam jak u autora postu?Zamówiłbym sobie i wymienił prewencyjnie.p
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
  • Odpowiedzi 71
Wtrysków nie trzeba ruszać.
Wg vinu masz klapki: (nr 2)
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4580-instalacja-ssaca-agr-ze-sterow-klapami/vF655962
Nr części w bmw to: 11 61 7 812 938
Możesz kupić zamiennik firmy Victor Reinz (kto wie czy to nie jest ta sama część).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • 3 miesiące temu...
Taj wyglądają klapki a raczej ich brak, z F30 po przebiegu 300 tys km.
Tylko jedna się trzymała ,3 pozostałe się urwały chyba dawno temu patrząc po osadzie na mocowaniu.Dwie z nich wyciągnąłem szczypcami ,były zakleszczone koło zaworów.Jednej nie odnalazłem.Co dziwne silnik chodzi ok,zero stuków itp.Widocznie ta jedna rozpadła się na małe kawałki i spaliła.
Objawów nie było żadnych.Klapki zablokowany się koło zaworów.Jednej nie znalazłem.
Potrzebujesz nr 2,( oraz ewentualnie ale nie niezbędnie nr 12 i ewentualnie 22).
Ktoś już może robił zabieg w B47 ?
W B47 klapki są zintegrowane z kolektorem... jedyne co można zrobić to czyszczenie i dbanie, aby nie było zbyt dużo nagaru (częsta zmiana oleju + dodatki do paliwa + ograniczenie jazdy po mieście)
Dzisiaj mechanik wymienia mi klapki a właściwie cały kolektor z klapkami ( nowe)regenerowany bo samych klapek nie można nigdzie kupić.
Pacjent to BMW F30 325 z przebiegiem 230tyś. km. Niestety dwie klapki urwane.Jedna była koło zaworów,drugiej brak.Musiała wpaść do cylindra i ją zmieliło.
Na szczęście nic się nie stało.Dwie pozostałe klapki ledwo się trzymały.Cały kolektor,przepustnica i egr zawalony czarną, smolistą mazią.
Co do rozrządów w B47, to niestety zdarzają się ich zerwania nawet przy przebiegach w okolicach 150 tyś km, więc na pewno nie są na całą żywotność silnika. Większość elementów rozrządu w B47 jest taka sama jak w N47.
Blokady rozrządu do B47 są już dostępne.
Witam wszystkich.
Czy ktoś mógłby mi pomóc z doborem klapek oraz potrzebnych uszczelek?
Bmw 2.0d 184KM XDRIVE 2013r. Vin: Wba3k51080k061665
U mnie w miescie nie moge dostac tych klapek. Podejrzewam,ze przy przebiegu 207 tysiecy beda do wymiany. Znalazłem na allegro aukcje,ale nie wiem czy to pewne źródło. Ktoś ma moze namiar na pewny sklep?
Jakiej chemii uzywacie do czyszczenia kolektora?
Pozdrawiam.
Znasz jakieś konkretne przypadki zerwania łańcucha w B47?
Tak, np w X3 190KM. Przebieg chyba 156 tyś km.
Witam wszystkich.
Pozdrawiam.
Ponowię pytanie kolegi. Czy ktoś ma jakiś namiar na sklep gdzie można dostać chociaż jakiś zamiennik tych klapek ? Tez planuje u siebie rozebranie i zakładam z góry ze znajdę tam śmietnik.
Tych klapek obecnie nie można kupić. Mają się pojawić w październiku/listopadzie. Wcześniej były też dostępne od Victor Reinz.
Obecnie jedyną opcją jest zakup oryginalnego kompletnego kolektora z klapkami - ale cena odstrasza.
Nie mają, nie ma nigdzie. Ostatnio dostałem telefon z Aso że zmienił się termin realizacji zamówienia na koniec listopada. Zamówiłem początkiem czerwca, miały być w sierpniu, potem we wrześniu, teraz listopad. Race opadają. Wywalił to ktoś i zaślepił ? Jakieś różnice są? Coś się może stać?
Jedni zastanawiają się czy usunięcie klap ma wpływ na wypalanie DPF???
Według instrukcji tak.....są potrzebne do procesu rozgrzewania a następnie wypalania...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/system-diesel-particulate-filter/1VnXOUt5Pc
A tutaj opisana jest praca tych klap....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/air-mass-system/swirl-flaps/swirl-flap-actuator/XXVRQFT
UWAGA : Klapy zawirowujące NIE są instalowane w następujących wersjach silnika:
N47 w MINI ze standardami emisji spalin wersja europejska 3, 4 lub 5.
Wszystkie N47 o niskiej klasie wydajności.
N47D20u0 i N47C
Wpływ klap wirowych
Nieprawidłowe działanie klap wirowych ma tylko niewielki wpływ na test układu masy powietrza.
Jednak nieprawidłowe działanie klap wirowych może prowadzić do błędów w odniesieniu do prawdopodobieństwa masy powietrza.
Podczas jazdy nieprawidłowe działanie klap wirowych ma następujące skutki:
- Klapy zawirowują w pozycji zamkniętej: brak mocy przy wysokich prędkościach obrotowych silnika
- Klapy zawirowują się w pozycji zamkniętej: pogorszenie emisji spalin
Co do tej oferty z allegro zamówiłem w kwietniu nadal czekam na przesyłkę zamienników nie polecam... Jak widać prognozowana dostępność koniec października...
