Od kilku tygodni jestem posiadaczem F31 325d. Jako że silniki N47 mają problemy z trwałością łańcuchów rozrządu, więc od razu po zakupie postanowiłem wymienić kompletny rozrząd. Przy przebiegu 185 t km stan łańcuchów okazał się zaskakująco dobry, tzn wizualnie nie dało się zauważyć jakiś niepokojących luzów czy rozciągnięcia. Ślizgi i napinacze wyglądały na mało zużyte biorąc pod uwagę że nasi zachodni sąsiedzi wymieniają olej co 30-35 tyś km. Silnik w środku również był bardzo czysty, przed wymianą rozrządu zastosowałem płukankę do oleju Liqui Moly.
W zaskakująco złym stanie okazał się kolektor ssący. W środku był bardzo zaklejony czarną, smolistą mazią. Wydłubałem z niego chyba z kg zanieczyszczeń; trochę wyskrobałem płaskim śrubokrętem a resztę chemią + myjka ciśnieniowa.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/6/17/12076065_WhatsAppImage2018-06-13at21.31.03.jpeg
Zabrudzenie samego kolektora nie było dla mnie jakoś specjalnie zaskakujące, ale stan słynnych klapek już tak. Klapki były w tragicznym stanie, jedna na drugim cylindrze trzymała się tylko na połowie swojej średnicy i niewiele brakowało do jej urwania. Reszta tez żyła własnym życiem i wszystkie miały luzy.
Klapki kolektora - (nazywane teraz przez bmw "Uchwyt uszczelniacza" nr 11 61 7 812 938)
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5442-instalacja-ssaca-agr-ze-sterow-klapami/i54108/kL/sN/r2013/m05
Zakupiłem oryginalne klapki za 165zł (Części do Bmw) i zostały zamontowane.
Proponuje abyście sprawdzali stan kolektorów ssących w swoich autach, a same klapki wymieniali nawet co 100 tyś km. Koszt jest akceptowalny. Można również zakupić zamiennik firmy VICTOR REINZ za połowę ceny oryginału:
http://sklep.auto-voll.pl/uszczelka-kol-dolotowego-klapki-bmw-e84-e90n-e91n-e92n-f10-f11-f15-f20-f30-f31-f36-320d-520d-518d-525d-120d-125d-11617812938-2.html
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/6/17/12075553_20180617_113904_resized.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/6/17/12075552_20180617_113852_resized.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/6/17/12075551_20180617_113916_resized.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/6/17/12075554_20180617_113945_resized.jpg
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 71
Cenne informacje :cool2:
Dobrze że do nowszych N47 można kupić oddzielnie same klapki (inna konstrukcja),wcześniej nie było takiej możliwości.
Według mojego doświadczenia z N47 to kolektor należy czyścić, sprawdzać stan klapek max. co 80-100tys.
Zgadzam się. Częsta kontrola + mycie to podstawa aby kolektor ssący działał bezproblemowo.
Klapki na szczęście w tym modelu są wymienne. Starsze modele nie mają tego przywileju, ale można na allegro znaleźć zregenerowane kolektory ssące, tzn ze wzmocnionymi klapkami (koszt od 500zł)
Witam, trochę mnie zaskoczyłeś tym tematem w F31. Niegdyś czytałem na forum, że w F30 już nie montowali klapek. Dla pewności sprawdzałem jeszcze w katalogu online i nie mam u siebie klapek (N47D20C). Uchwyt uszczelniacza u mnie występuje pod nr 11 61 8 506 407.
BMW F31 318d 143pk aut.
Aha, Ty masz N47D20D, ale mimo to jestem zaskoczony, że F31 montowali to ustrojstwo.
F30 318d z 2012 roku nie ma klapek w kolektorze ssącym - sprawdzone.
Dlatego jest tańszy od 320d :wink:
Sprawdzam i widzę że w B47 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=8C51-EUR-01-2018-F30N-BMW-320d&diagId=11_5659 niezależnie od wersji silnikowej czy to 318,320 czy 325 występuje ten sam kolektor i niestety klapki są niewymienne.
Zaglądał,czyścił już ktoś kolektor B47 ?
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Przymierzam się do czyszczenia kolektora w B47 po 100000km. Czy warto ? Może ktoś czyścił? Bo w N47 był przy tym przebiegu potężnie zazwyczaj zasyfiony.
U mnie pierwsze czyszczenie kolektora ssącego było przy 185 tys km i rzeczywiście był bardzo brudny.
U ciebie przy 100 tyś może być jeszcze całkiem ok, ale zajrzeć nie zaszkodzi i ewentualnie wykonać czyszczenie.
Nigdy nie zaglądałem do kolektora w B47, więc nie wiem czego się spodziewać..
Sam czyściłem, w tym samym czasie brat zakładał rozrząd i ja mu się nie kręciłem pod nogami :mrgreen:
Z myślą o spowolnieniu zabrudzenia kolektora ograniczyłem apką działanie EGR ustawiłem O,2. B47 sterownik przyjmuje max 0,6 i przy tym ustawieniu prawdopodobnie zabrudzenie kolektora byłby najskuteczniej ograniczony jednak silnik zaczął zauważalnie więcej spalać. Zastanawiam się czy i w jakim stopniu ograniczenie dopływu spalin 0,2 może zmniejszyć zabrudzenia kolektora :shock:
Też myślałem o ograniczeniu działania EGR dla silnika N47, ale nie wiem jaką wartość wybrać aby było optymalnie. Może ktoś testował różne wartości i coś podpowie?
Panowie, czy ktoś mógłby podpowiedzieć, czy u mnie siedzą klapki czy nie?
F30 320d VIN: F302305
A czy przed wymianą odczuwaliście coś? Wymiana coś zmieniła w akustyce, pracy silnika?
Wymiana rozrządu to była zaplanowana profilaktyka.
Dźwięk się nie zmienił. Łańcuchy nie byly raczej rozciągnięte, jedynie klapki były w dramatycznym stanie.
Czyszczenie kolektora i dolotu na pewno miały pozytywny wpływ na pracę silnika.
Co myślicie o zaślepieniu?
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-klap-kolektora-ssacego-bmw-2-0-d-n47n-7098162653
W E46 mam klapy wywalone/zaślepione i działa spoko już jakieś 100kkm.
Przecież uszczelka kolektora / klapki są niewiele droższe niż ta zaślepka.
Tak, tylko zaślepiasz i zapominasz, a nie wymieniasz i za pare kkm znów się zastanawiasz.
Gdy raz kupisz nowe, to pewnie już nigdy nie będziesz musiał ich wymieniać. Tu największym problemem są wycieki spod tej uszczelki a nie same klapki. Możesz zaślepić kolektor ssący ale uszczelka też powinna być nowa, bo powyżej 150 tyś km lub szybciej kwalifikuje się do wymiany (właśnie przez wycieki spod niej).
Wymieniałeś śruby od kolektora, nastawnika klap na nowe czy mogą zostać stare ? Jak zdejmowałeś kolektor to z nastawnikiem klap czy najpierw odkręcałeś nastawnik od kolektora a potem sam kolektor. Chce w swoim aucie wymienić klapy i wyczyścić kolektor. Uszczelkę między kolektorem a przewodem od przepustnicy tez dawałeś nowa ?
Krzysztof
Cześć
Nie zakładałem nowych śrub, nie ma potrzeby ich wymiany.
Kolektor demontowałem razem z nastawnikiem i raczej odkręcałem go po ściągnięciu.
Uszczelki przy przepustnicy nie dawałem nowej, ale jeśli taką masz to możesz dać nową (ja nie miałem i pamiętam że moja była w średnim stanie).
Dzięki za info. Pytam bo chce dopiero zamówić części. W sumie wystarczy zamówić nowa uszczelkę z klapami i uszczelkę pomiędzy kolektorem a przewodem od przepustnicy, czy jeszcze coś u siebie wymieniałeś ?
Krzysztof
Chyba nic więcej.
Robiłem to przy okazji wymiany rozrządu.
