Dobra sorka, ze tak mace ale poczytalem troche i zobaczylem jak co wyglada.. Mam pompe ABS i komputer wczystko podlaczone. Moje pytanie- jak rozpoznac czy ABS dziala poprawnie? Hamulce sa cacy, tylko dotykam i bystro hamuje. Pedal powinien jakos pulsowac? Jak Beti powinna sie zachowywac?
BrillaNtrot- MałY DiabeŁ ::--::
witam
wjedz na zwirek spróbuj zablokowac koła jak ci sie nieuda tzn ze masz abs
jak właczysz zapłon to powinna zapalac sie kontrolka od abs i gasnac po chwili
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
W trakcie jak przekręcasz zapłon to trzymaj noge na hamulcu i w momencie jak zgaśnie kontrolka ABS powinieneś wyczuć delikatne stuknięcie w pedał.A w momencie jak będziesz gwałtownie hamował to czuć jak pulsuje pedał a na żwirku czy piachu to najlepszy pomysł
Aha zoabczymy... Kontrolka niestety sie nie zapala:( moze jest spalona?
Patrzylem i jest pykniecie pod pedalem ale nie pulsuje mi pedal jak hamuje czy to cos zlego?
No ale jak, no nie wiesz jak dziala ABS ??? No kurcze. Sprobuj wjechac na piasek, rozpedz sie tak do 60, wcisnij na maxa hamulec i sprawdz czy mozesz skrecac, czy auto robi slady tak jakbys hamowal polonezem, czy mozesz skrecac i skreca :) ?>>?
_____________________
No teoretycznie wiem jak dziala jest pulsacyjne hamowanie... Jak bede mogl skrecac to co?
Nie pulsacyjne, tylko po prostu czujesz na hamulcu jakby cos kopalo. Jesli mozesz skrecac normalnie trzymajac noge na hamulcu to dziala. Jedz na asfalt i sprobuj zahamowac z piskiem opon. Jesli normalnie zapiszcza tak glosno i dlugo tzn ze nie dzial, jesli nie zapiszcza to nie bedzie poslizgu i to oznacza, ze dziala.
a przypadkiem nie jest tak ze ci co maja ABS to maja z tylu tarcze a ci co nie maja to maja Bębny?? tak jest w E30 wiec moze w E36 tez...
ale mowie tylko moze bo w e36 sie nie przygladalem bo ten model mi sie nie podoba...
moje modele
To nie prawda, tarcze były w mocniejszych silnikach. Ja mam 1.6 mam będny i mam również ABS.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Takie marki jak Nissan zajmuja sie takimi pierdolami jak "Zrobimy ABS, ale z tylu musza byc tarcze" BMW to porzadna marka i nie musi robic tarcz, zeby byl ABS. Duzo aut ma bebny z tylu i ma ABS :). Pozdrawiam
hmm to dziwne bo w E30 jak byl ABS to byly tarcze...
moja mama ma 316 i ma tarcze i ma abs i tak bylo w E30.....
czyli znowu E36 gorsza od E30...
musze sie zapytac taty pozniej bo jakos nie wierze ze w E30 byly tarcze a w e36 bebny...
moje modele
Juz sprawdzilem, niestety nie ma ABS-u robi slady ciagle i nie pulsuje pedal..Hamuje bystro.. Po co wiec pompa i komp- nie mam pojecia:(:( Trudno
Moze po prostu mozesz dolozyc czujniki absu do kola i sobie zamontowac ? Moze tak robili. Nie wiem. Albo ktos robil nie mile przerobki zanim stales sie wlascicielem. Pozdrawiam.
Mama nadzieje, z nikt tam nie robil jakis przerobek:( Dodam, ze autko bylo serwisowane wiec chyba nikt inteligentny lipy by nir robil!? Zostawie to tak jak jest..jak narazie. Dzieki za all odpowiedzi
po pierwsze trzeba wyjac liczniki i załozyc/wymienic zarówke od abs-u
nastepnie podłaczyc do kompa i zobaczyc co jest niesprawne
wymienic uzkodzony elemet
i bedzie działac :D
GWOZDZIU Patrzylem i nawet sa czujniki ABS moze dlatego nie dizala, ze sa uszkodozne albo jak?! Pykniecie pod pedalem jest wiec mysle,ze pompa jest sprawna. Komp jest bankowo nowy tak jakby przed sprzedaza zalozyli swierzy:) eh sam juz nie wiem. Czyli radzisz zeby jechac i pod kompa wrzucic?? Wykarze wszystko?
witam
jak masz miernik to wez zmierz opornosc kazdego z czujników przy kołach
maja miec ok 1000 ohm oporu kazdy
a jak nie poradzisz sobie to podłacz do jakiegos urzadzenia diagnostycznego i wszystko ci wyjdzie
uzupełnij ta lampke w desce lub wymien jak jest spalona
rozumiem ze bezpieczniki sprawdziłes wszystkie
GWOZDZIU dziekuwa, dzisiaj oddalem bryke do warsztatu zeby usunac pare niegroznych usterek(podpora walu, rozrusznik, i te TWIN-TEC KLR) pisalem o wszystkim na forum:) jak odbiore Bete to od razu lece na kompa i bede sprawdzal wszystko... Jak cos wale do Ciebie jak w ''dym'' :)
O ile mi wiadomo, wszystkie E36 wychodziły z seryjnym Abs'em, nie zależnie od tego czy miały tarcze czy bębny z tyłu. Kiedyś gdy miałem problem z wysprzęglikiem zapowietrzyłem cały układ i żeby odpowietrzyć pompę trzeba było podjechać do serwisu (jest postrzebny specjalny przyrząd). Jeśli abs ci się nie włącza możesz mieć problem z czujnikami. Lepiej zajedź do ASO i sprawdź. Bo może się okazać że zabraknie ci hamulca w czasie jazdy a to nie będzie miłe!!!
Pozdro
beti: hamulca mu nie braknie jeżeli problemem są czujniki, a nie sam układ.
Dokładnie.
Jeśli ABS jest zepsuty to układ hamulcowy działa tak, jakby ABS-u nie było. Jednak warto naprawić ten układ, bo czasem pomaga (a czasem szkodzi:)
