Witam serdecznie, ponieważ do poprzedniego konta zapomniałem danych :mad2: to przywitam się jeszcze raz - siemanko cześć :cool2:
Taka sprawa jest. Świeci mi błąd bagażnika, że otwarty - kable wszystkie całe w wiązce (chyba). Jak otworze bagażnik i kliknę przycisk na klapie to słychać pracę zamka jakby dociąg. Tutaj moje pytanie. CZY SEDAN NIE MIAŁ PRZYPADKIEM DOCIĄGU KLAPY? :norty: Rozważam, że może mam tą opcję, ale jest uszkodzona i stąd ten błąd. Ktoś mnie oświeci? :search:
Oczywiscie sedany tez mialy dociag tynej klapy.
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
Pierwsze słyszę,żeby E39 sedan posiadały dociąganie klapy, może kolega coobah poratuje jakimiś zdjęciami lub linkiem do strony,gdzie jest to opisane
no właśnie znajomy był zdziwiony czemu trzaskam klapą bagażnika i że dźwięk po naciśnięciu klamki od bagażnika wskazuje na dociąg, ale internet nic o tym nie mówi :mad2:
Dźwięk pochodzi najzwyczajniej od "silniczka" odryglowującego klapę i to wszystko
Ten dźwięk to pewnie od silniczka otwierającego zamek.
Dociąg to może i był, ale jeśli w ogóle, to tylko w wersji z hydrauliczną klapą (chociaż raczej nie dociąg, bo przy opuszczaniu klapy, ta się dość łatwo zamyka). W sedanie hydroklapa to jednak mega rzadkość. Najłatwiej sprawdzić czy jest hydroklapa po ewentualnych przewodach podłączonych do siłowników klapy.
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżam kotleta. Objawy jak wcześniej opisane: świeci błąd otwarcia klapy bagażnika, po otwarciu siłowniczek zamka nie wraca natychmiast w położenie neutralne tylko po jakichś 5-7 sekundach. Oświetlenie w bagażniku, oświetlenie tablicy działa poprawnie. Wiązka sprawna na 100%. Pytanie - czy jest jakiś przekaźnik lub moduł do klapy bagażnika i on może takie cuda robić? Jeżeli to ważne mogę dodać , że od czasu wystąpienia tego zjawiska nie zawsze gaśnie światło wewnątrz po odpaleniu auta. No i co najważniejsze pobiera prąd na postoju- to chyba przez informację ,że bagażnik otwarty.Szukałem wszędzie ale to jedyne miejsce gdzie ktoś opisał podobny problem ale już rozwiązania nie ma. Nadmieniam, że podmieniałem cały zamek z siłownikiem, klamkę z mikrowyłącznikiem oraz mikrowyłącznik przy zamku na kluczyk z innego auta i to samo a moje sprzęty w innym aucie działają prawidłowo. Chcę to zrobić bo dość już odłączania akumulatora. Proszę o pomoc. :mad2:
W sobotę wjechała nowa wiązka dlatego jestem pewien, że wiązka jest OK. W module komfortu podczas otwierania słychać jakiś przekaźniczek który pracuje.Czy jest możliwość, że moduł komfortu się wysypał i stąd info o otwartej klapie i niepoprawna praca siłownika zamka?
Jest taka możliwość.
