[F11] Auto otwiera sie samo bezkluczykowy dostep
JEDi
Czy ktos spotkal sie z takim problemem lub domysla sie, co moze byc jego przyczyna:
wylaczamy zaplon, kluczyk jest w aucie, nic sie nie dzieje, wysiadamy z samochodu i wowczas samochod "probuje sie otworzyc" - wysyla okolo 20 sygnalow do centralnego zamka - mimo iz jest otwarty oraz nic nie zostalo nacisniete.
Gdy w tym czasie go zamkniemy, i tak sie otworzy - gdy poczekamy, az ustana "kliki" centralnego zamka, mozna go normalnie zamknac.
A gdy auto jest zamkniete i pozostawione, to gdy do niego wracamy, otworzy sie natychmiast, gdy kluczyk znajdzie sie w jego zasiegu.
Jeden z kluczykow zaczal nagle powodowac komunikat "brak kluczyka w aucie", wiec myslalem, ze moze cos z pilotem/bateria, ale wzialem drugi i z centralnym zamkiem dzieje sie to samo, choc komunikatu brak.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Zacznij od diagnozowania klamek - prawdopodobnie ktoras z nich jest uszkodzona. Dotykaj ich po kolei i ta ktora w czasie „macania” po jej czujnikach przestanie wysylac sygnal bedzie podejrzana. Mozesz tez sprobowac ja odpiac. To na 90% bedzie to. Tylko dziwi mnie ten komunikat. Mozd po prostu ten pilot w ktorym wyskakuje ten komunikat ma juz wyczerpana baterie przez to ze przez caly czas jest pytany przez klamke o to czy otwierac drzwi. Zamien baterie w pilotach.
Dzieki - jedna klamka faktycznie przestala reagowac na zamykajacy dotyk.
Ale kiedys byla to inna i nic takiego sie nie dzialo.
Co do baterii - nie powinno byc komunikatu, ze jest slaba?
Zrobiłem to i bez zmian, a nie mam jak kupić nowych dzisiaj.
Jeszcze taka ciekawostka: zamknięcie auta nie wyłącza radia.
Obecnie wszystko działa normalnie - wygląda na to, że była to klamka, gdyż i ona zaczęła działać poprawnie.
Dzięki wszystkim.
  • 2 lata później...
