Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Prośba o pomoc. Zakupiłem niedawno F11 z 2014r. Zrobiło się ciepło i zaczęły pojawiać się jakieś dziwne dźwięki (brzęczenie) z prawej strony jakby z kratki nawiewu od strony pasażera (tej nad schowkiem).
Zauważyłem, że brzęczenei występuje tylko gdy na zewnątrz jest gorąco i raczej w zakresię prędkości
80-100km/h. Rano nie ma problrmu. Na początku myslałem, że to głośnik wysokich tonów ale po zdemontowaniu nic się nie zmieniło.
Czy ktoś spotkał taki przypadek, bo nie daje mi to spokoju. Klasa premium...
Przypadkiem ten dźwięk nie jest wtedy gdy włączona jest klima ?
Sprawdzę jutro bo powiem szczerze nie zwróciłem na to uwagi.. A jeśli jest tak jak piszesz, to co z tym zrobić?
Spotkałem się z podobnym objawem i problemem był ubytek gazu w układzie klimy .
Znaczy nie wiem czy to nie klima ale jak ją wyłączę to brzęczy dalej. Zakładam więc, że to chyba nie to... Dziwne, że jak jest poniżej 20 stopni np. późnym wieczorem to nic ni brzęczy
Nie uwierzycie. Pęknięta uszczelka listwy dachowej pod wpływem pędu powietrza uderzała w listwę i stąd to brzęczenie w środku. Bez pomocy kolegi mechanika w życiu bym tego nie znalazł....
