Cytat z działu e39:
Moment dokręcania korka z gwintem M12 kluczem o rozwartości 17 mm - 25 Nm, z gwintem M18 - 30 Nm, z gwintem M22 - 60Nm
Dokręć ją normalnie, to tylko śruba spustowa, do tego tak zrobiona że dopóki nie wykręci się całej olej nie wyleci. Byle nie zerwać:) bo śruby szkoda. Chociaż i tak jest pusta w środku i można ją łatwo wykręcić.
Przy każdym dokrecaniu śruby zakładasz nową podkładkę która sprezynuje i się miażdży co czuć i ciężko przekręcić śrubę nawet zwykłym kluczem.Nowa uszczelka powinna byc w komplecie do filtra oleju łącznie z innymi które trzeba podczas wymiany oleju wymienić
Nie wiem jak ci wpadła do środka, też raz ukręciłem, jest tak skonstruowana że jak się łebek ukręci to nawet włożyłem torxa po skosie i ją wykręciłem bez problemu. Za każdym razem kupuję nową tak ja zaleca bmw i nie mam problemów, koszt jakieś ok 7zł. Jest tak zrobiona żeby nie było możliwości uszkodzenia gwintu w misce olejowej. Brawo BMW:D
Ukrecilem i wpadla do srodka:/
Kluczem dynamometrycznym? Jaki moment? Co to za klucz?
25 nm to niewielka siła, taką dokręca się pokrywę filtra oleju.
