witam mam problem z f30
ostatnio wpadla mi wtyczka z ladowarki do gniazga zapalniczki no i oczywiscie spalil sie bazpiecznik sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w bagazniku i tam wszystkie sa dobre czy ktos sie orietuje gdzie konkretnie znajduje sie ten bezpieecznik dodam ze zapalniczka od strony pasazera dziala wiec musza byc dwa osobne bezpieczniki
Witam, sprawdź bezpieczniki w przedziale silnika. Są pod plastikową osłoną z lewej strony. Dla jasności tu masz link do filmu, w którym masz lokalizację skrzynek bezpieczników:
BMW F31 318d 143pk aut.
Przedwczoraj wymieniałem ten bezpiecznik,zwarcie zrobiła mi wtyczka od lodówki. Tak jak kolega wyżej pisał druga skrzynka jest w przedziale silnika to jest 20A żółty bezpiecznik. Opis wszystkich bezpieczników jest na kartce w skrzynce z bezpiecznikami w bagażniku.
  • 4 miesiące temu...
Hej
Podepne sie pod temat
Nie działa mi przednia zapalniczka za to ta w bagażniku dziala bez zarzutów, bezpieczniki też wydają się sprawne.
Jakieś pomysły co to może być?
Auto to bmw f31
A działało kiedyś? Jeżeli nie jesteś pierwszym właścicielem samochodu to wyciągnij gniazdo i zobacz czy wtyczka jest do niego wpięta. Ja u siebie miałem wypiętą. Najwyraźniej poprzedni właściciel specjalnie wypiął żeby się dzieciaki nie bawiły. Jeżeli jesteś pierwszym właścicielem to też sprawdź, bo może wtyczka nie łączy albo w fabryce nie podłączyli gniazda.
Podpowiedz mi jak to rozebrać, nie wiem od czego zacząć.
Wyciągnąłem gniazdo zapalniczki kable niby trzymają się ale nie ma na nich napięcia, nie wiem jak dostać się do wtyczki a nie chce czegoś połamać
  • 2 lata później...
Gniazdo zapalniczki w bagażniku dla auta z + 07/2015.....
Bezpiecznik F162........20A.
Dzięki wielkie ogarnięte :)
Czy ktoś wyciągał gniazdo zapalniczki w F30 LCI, które znajduje sie pomiedzy uchwytami na kubki przed drązkiem skrzyni.
Nie mam w nim zasilania, a bezpiecznik pod maską, który za to odpowiada jest sprawny, więc podejrzewam, ze musiało się coś rozłączyć przy samym gniazdku.
Wszystko dookola jest z wykonane z tworzywa więc nie chciał bym nic porysować dłubiąc tam srubokrętem.
Zbadałem sprawę dokładniej, okazuję się, że jest zasilanie w gniazdku. Niestety żadna z trzech ładowarek jakie posiadam nie wchodzi odpowiednio głęboko w to gniazdo przy cupholderach.
Bez problemu wchodzą w gniazdo na tunelu środkowym dla pasażerów z tyłu, czy w gniazdo w bagażniku. Jednak widać, że te gniazdka są różnej konstrukcji.
Już naprawde mocno probowałem nacisnąć, żeby wcisnąc te ładowarki ale obawiam się ze użycie wiekszej siły spowoduje co najwyżej ze pół gniazdka wpadnie do wnętrzna tapicerki.
OK, sprawa jest rozwiązana gdyby ktoś kiedyś się na to natknął okazuję się, że istnieją dwa standardy gniazdek do zapalniczki:
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size A
Receptacle inside diameter: 20.93–21.01 mm (median 20.97 mm)
Plug body diameter: 20.73–20.88 mm (median 20.805 mm)
Most often used in American automobiles
12-volt cigarette lighter receptacle and plug, size B
Receptacle inside diameter: 21.41–21.51 mm (median 21.455 mm)
Plug body diameter: 21.13–21.33 mm (median 21.18 mm)
Most often used in European automobiles, and sometimes as a second socket in American automobiles expressly for DC power connections.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_auxiliary_power_outlet
przy czym to przy cupholderach jest typu A a to z tyłu typu B :(
