[E91] 325D+ 2007r
zlkwow_
Wczoraj bylo modzone, takze krótkie info do pamiętnika.
Udało się wkoncu kupić wtryski(216), kontakt z Bartkiem i do dzieła!  :cool2:
Stare wtryski out
Przy okazji wrzucony separator olejowy i egr off
Wyeliminowany również błąd 4 świecy który pojawił się kilka dni temu, mimo tego że była stosunkowo niedawno zmieniana przez Marka już odmówiła posłuszeństwa.
Wrażenia po wymianę wtryskow, relelacja. Nie spodziewałem się nawet w połowie takiego efektu. Dupohamownia stwierdza duży przyrost mocy :lol: a tak poważnie, elastyczność ciut lepsza ale ciąg powyżej 2tys obrotów - konkret! Zastanawiam się czy warto program jeszcze robić  :mrgreen:  :norty:
Ogolnie silnik suchutki, gniazda rewelka, musiał ktoś grzebać przy wymianie rozrządu.
Podejście do tematu jak zylwykle mega profesjonalne! Poraz enty szacunek za wiedzę, dzięki panie tuner :cool2:
Tyle na tą chwilę
Dawid gniazda były czyszczone przy robocie z rozrzadem i wszystko co na ten czas było potrzebne do wymiany i naprawy zostało wykonane ...
Mody które poczyniles to krok w przód i chwała Ci za to, dobrze że dbasz o samochód bo inaczej miał bys ze mną do czynienia :mrgreen:
A tak na poważnie good work... :cool2:
Może chciał wydajniejsze. U siebie w n47 też wymieniłem w tym celu mimo, że wszystko było ok z oryginalnymi.
Dokładnie jest tak jak napisał kulfon3.
Tu screen z korekcji starych wtryskow które są na sprzedaz
I z nowych
marko0424, dzięki!
:arrow: E91 325D+
Ciut typowej eksploatacji
Zarnik szlag trafił dosłownie w 3 dni, od początku
bylem średnio zadowolony z efektywności swiecenia
ale zaakceptowałem taki stan rzeczy i nie drazylem.
Różnice widzę dopiero teraz po wymianie...
Wieczorem jest super! :cool2:
Wrzuciłem na przód dystans DYSTOM 12mm
Śniegu już nie ma więc skrecimy ciut gwint po zimie. Bo koza :duh:
Koniec z tluczacym zawiasem, umarł jeden łącznik. Zmienione oba. Stare były z 2016 a mimo tego już odmówiły posłuszeństwa po ok 15tkm
:arrow: E91 325D+
Widzę że modzone po kryjoku..
Poniekąd uroki jazdy z dość sporym obniżeniem, łącznik w ciągłym napięciu i efekt w postaci krótszej żywotności gotowy.
Na szczęście robota prosta a A ceny łączników nie zwalaja z nóg. Także nic tylko obniżać :mrgreen:
cypisek21 i to sam ogarniam! Mam plan wygryzc Cię z interesu! Bój się :nienie:
Wystarczy kupic meyle HD, i problem znika.
Meyle - fabryka w Chinach
Meyle HD - fabryka w Niemczech, wzmocnione elementy.
Tj HD zobaczymy czy pozycje dłużej, rozsypal się Lemforder.
Znajoma hurtownia akurat w przypadku łącznika stabilizatora
poleca właśnie Meyle HD. Reszta Lemforder.
:arrow: E91 325D+
Kawał smyka
kulfon3, jak znajdę chwilę zrzuce półkę i cykne fotki bo z montażu nie mam.
Dzis poświęciłem chwile na odszczurzenie i zabezpieczenie wnęk przy pomocy APC I BSD po zimie i zaatakowałem skóry, jakieś tam pedały, uszczelki, plastiki i te sprawy : :lol:
Jak będę sprzedawał to śmiało mogę mówić żhe nikt nawet nie siedział w tym aucie :mrgreen:
:arrow: E91 325D+
Zakładaj I przyjedź się pokazać... I odebrać co zapomnial..
Tak by się to prezentowało. Spas, rewelacja. Z przodu bez dystansu jest malina z tyłu dystans 12mm,moglby być 15 ale już trzeciego kompletu nie kupuje..
Miałem najpierw przygotować ale wiadomo, jak już odebrałem to nie ma ze boli, trzeba zakładać.. Ściągnę na dniach, wysmaruje a w późniejszym czasie gwintem pokrece jakieś 0.5cm w dół.
:arrow: E91 325D+
Panowie jakiś pomysł od czego zacząć poszukiwania? Tylko podczas ustanowienia nawiewu na stopy leci ciepłe powietrze.
Czasem to strona lewa, czasem prawa.
Edytowane przez zlkwow_
:arrow: E91 325D+
