  • Odpowiedzi 96
to te ringi z jafry z modulem DRL? jak to sie prezentuje za dnia i w nocy? nie swieca za mocno? ;)
Za dnia masz zdjecie w podpisie tego tylko ze robione telefonem a w nocy pieknie sie prezentuje :cool2:
które SMD polecicie 1 gen
http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e46-2d-4d-5d-super-jasne-drl-jafra-i3178448680.html
czy 2 gen
http://allegro.pl/ringi-smd-bmw-e46-2d-4d-hit-mega-jasne-drl-jafra-i3188767366.html
mam jeszcze pytanie bo do wyboru sa zestaw maly ring + duzy ring lub dwa duże do e46 po liftingowej z 2005 roku bedzie ten mały i duzy?
do wyboru jest też modul drl sam lub z rezystorem pozycji? jak bedzie działać ten rezystor?
z góry dzieki za odpowiedź, pozdrawiam
mały ring jest jak masz xenon. Jak nie to 2 duże.
rezystor pozwala usunąć całkiem żarówki postojowe.
2gen lepsza bo wiecej diodek i bardziej równomiernie świeci :)
szukam
Dzieki za odp, czyli do moich bez xenonu musze zamowic dwa ringi duze. Ma ktos moze juz ta 2 gen SMD zeby powiedzial jaki efekt,bo slyszalem,ze moga byc za jasne..oplaca sie brac te z rezystorem??
Panowie,
Ringi prezentuja sie bardzo ladnie ale jak wyglada ich montaz z punktu widzenia prawa? Czy ingerencja w reflektor jest dozwolona?
no nie jest :P każda zmiana powoduje utrate homologacji :D do tego używanie ich jako dziennych niby nie jest dozwolone bo na kloszu nie ma odpowiednich oznaczeń. Było o tym setki razy już pisane i co miesiac ktoś zakłada nowy temat o ringach i pyta które lepsze i czy wolno założyć.
szukam
Panowie,
Niewiem jak z Policja ale zawsze jak jezdzilem na ringach i gdzies stali to mi auta swiatlami migali wiec niewiem jak sie uda chyba.. :D
M-Power R.A.F.F- masz czujnik zmierzchu?
Niedługo montuje ringi od jafry z modulem drl i ciekawi mnie to czy ringi będą działały w ten sposob- swiatła na auto(czujnik zmierzchu włączony)- dzien> ringi 100%, noc- komputer sam włączy swiatła mijania a ringi sciemnią się do 70%.
Wtedy już w ogóle można zapomnieć o swiatłach, pełen automat :)
spytaj sprzedającego najlepiej czy to będzie śmigać. Ogólnie czujnik zmierzchu uruchamia światła, jak światła są uruchomione to ringi się przygaszają z tym modułem. Ringi palą się zawsze po zapłonie chyba że włączysz światła czyli według mnie powinno śmigać normalnie :) ringom nie robi róznicy co uruchamia światła mijania, ważny jest sam fakt uruchomienia któy powoduję zmniejszenie mocy na ringach. Powinno być git :)
szukam
Niemam niestety popytaj innych ale wydaje mi sie ze bedzie tak jak K3m0T1989 mowi :D
w sumie z ringami SMD od Jafry jest pewien dylemat:
Ringi SMD 1 generacja 292 szt diod - 239 zł
Ringi SMD 2 generacja 528 szt diod - 339 zł
w sumie różnica jest ogromna i w ilości diód i w cenie, do tego doliczyć moduł DRL od Jafry to:
moduł DRL do ringów SMD z potencjometrem - 99 zł
moduł DRL do ringów SMD bez potencjometra - 89 zł
Co do różnicy w cenie modułu to te 10 zł za potencjometr warto dopłacić, ale 100 zł więcej w ringach robi już sporą różnicę:
Reasumując za ringi SMD 2 generacji z modułem DRL zapłacimy 438 zł, a za ringi SMD 1 generacji z modułem 338 zł
co o tym sądzicie? Bo ceny z kosmosu biorąc pod uwagę koszt stworzenia takich ringów, tak samo jak koszt modułu DRL który zawiera zapewne tylko kilka oporników etc...
Jesli cos chcesz to placisz, jesli niechcesz to nie placisz , proste :D
miał ktoś okazję osobiście porównać ringi LED SMD 1, a 2 generacji?
te 1 generacji mają o połowe mniej diód...
zastanawiam się czy kupić te 1 generacji, mają 2x66 i 2x78 diod SMD:
http://allegro.pl/ringi-smd-max-led-maxled-bmw-e46-niesoczewkowe-drl-i3253068766.html
czy te, które mają 2x144 i 2x120 diod SMD:
http://allegro.pl/ringi-smd-maxled-bmw-e46-niesoczewkowe-drl-120-led-i3234199207.html
różnica w cenie 70 zł. Ciekawi mnie czy te drugiej generacji nie będą świecić na tyle mocno że bedzie to wyglądać jak jednolite światło, zamiast ring...
w cenie facet dodaje moduł DRL :)
U mnie jeździ E38 na tych ringach i śmiesznie to wygląda :p ringi ccfl robią ładniejszy efekt, na pewno w przypadku E46 i E39 jak dla mnie i 2 lata po montażu przetwornice śmigają, oczywiście zaraz będzie, że przetwornice się topią tak topią, ale te czarne, które kupiłeś z ringami i teraz kupujesz znowu te same na allegro, to lepiej kupić nowe zestaw koszt 100 zł i masz wzmacnianie i reszta Ci zostaje jak masz kupować pojedynczo i jeździć pół roku. Tyle, że no w tych możesz jeździć bez świateł mijania i policja nie zwraca uwagi, chociaż powiem, że jeździ u mnie też e46 328 na w dzień normalnie na ccfl.
Spoko tylko napisałem swoją opinię, i też chciałem je założyć do e46, ale mówię mam ccfl wystarczy :)
Już Ci daje link do tych z ulepszonymi przetwornicami ( czerwone ), na pewno jak będziesz zamawiał będzie pytał jakie ma wysłać czy 4 takie same, czy 2 duże dwa małe. Ja osobiście kupiłem 4 duże.
