Witam, mam problem z wtryskiem na 2 cylindrze a mianowicie sprawdzając korekcje raz mam do max. 1,6 a jak sprawdzam innym razem to dochodzi do +4 (odczuwam to po nierównej pracy silnika i wyczuwalnej utracie mocy). Dodam że wtryski zostały zregenerowane parę miesięcy temu. Co to może być?
Tylko ten cylinder? Wtryski były kodowane? Pompa wtryskowa sprawdzona?
Tak, tylko ten cylinder, przy korekcji na nim ponad +1 reszta wzorowo, przy tej wyższej oczywiście nadrabiają, wszystkie zostały zakodowane, ciśnienie na listwie jest ok
Wyciągnij wszystkie wtryski, daj je sprawdzić na maszynę.
Może się czasem okazać, że nie jeden a 3 masz uszkodzone a jeden sprawny.
Przy okazji jak będą sprawdzone dostaniesz nowe kodowanie, adekwatne do aktualnego stanu.
Jeżeli wtryski były robione to poszukałbym gdzie indziej przyczyny, nie są one aż tak awaryjne... Poza tym livedata jest ok? Czujniki pokazują w porządku, nie ma błędów? Ciśnienie na pompie vacuum jest ok na wolnych? EGR też sprawdzony?
A wtryski z jakiego powodu robione ?
Czy w filtrze paliwa były opiłki, jeśli tak to czy robili pompę ?
Czy czyścili zbiornik - jeśli była pompa robiona ?
Jeśli pompa się łuszczy to fajowa zabawa z naprawą wtrysków - drogi business.
EGR jak mogę sprawdzić?
Sciagnac rure z ic do egr i zobaczyc czy jest zamkniety. Jak tak to odlacz podcisnienie z egra i sie przejedz. Przy sprawnym egr nie powinienes odczuc roznicy
EGR może mieć taki wpływ?
Napisales ze masz brak mocy i nierowna prace silnika wiec nie zaszkodzi sprawdzic aby na 100% wyeliminowac egr. Przy uszkodzonym egrze lub zaworku sterujacym jezeli nie zamyka sie do konca moga tez byc takie objawy
