Witajcie,
Od dłuższego czasu zmagałem się z wypadającym zapłonem w moim silniku. Wymienione były przy tym wszystkie świece i nowy przepływomierz. Problem nie ustał.
Sprawiłem sobie kabel i zainstalowałem w dniu dzisiejszym INPA.
Poniżej odczyt parametrów LIVE (Vanos i lambda)i błędów.
https://drive.google.com/open?id=1Sv_T3E9U7rSWYVPpvHy7Wc9VlmPwa3dg
Po odczytaniu parametrów chciałem przejść do menu adaptacji sond lambda, po czym silnik od razu wpadł w tryb awaryjny - zaświeciła się kontrolka EML.
Może komuś nasuwają się jakieś wnioski po błędach i parametrach? Bardzo proszę o pomoc bo auto było już u 3 mechaników i każdy rozłożył ręce.
Skasowałeś wszystkie adaptacje, stąd nierówna praca, po usunięciu błędów silnik uspokaja się, to normalne. Przez to nie ma korekt długoterminowych, ale widząc same błędy można stwierdzić, że masz nieszczelność w dolocie, sprawdź dobrze gumę w okolicy przepływomierza i przepustnicy, przewody podciśnienia i przewody odmy. Najlepiej zrobić próbę dymową i będzie wszystko widać.
Czyli po skasowaniu błędów powinien wrócić do normalnego trybu pracy? Czy po skasowaniu błędów będę musiał wykonać adaptacje, czy one wykonają się same?
Tak, po skasowaniu błędów będzie ok. Adaptacje się kasuje a nie robi, zrobić można np. jazdę przyuczającą po skasowaniu adaptacji skrzyni biegów, w silniku można go zostawić na chwilę na wolnych obrotach, później przegonić go po obrotomierzu, podczas jazdy oczywiście.
Zapomniałem o błędzie grzałki termostatu - termostat do wymiany.
To się sprawdza dynamicznie :roll:
Czy ktoś mógł by się jeszcze odnieść do wykresów z VANOS'a i sond lambda? Czy to wygląda ok?
Oczywiscie ze nie wyglada OK.
Wyglada to na przeskoczony rozrzad.
Pomiar kompresji moze to wyjasnic
Kompresja była sprawdzana i jest odpowiednio od 1 do 6 cylindra - 12, 12, 12 ,12, 12, 10.
Jakieś konkretne warunki, czy podczas normalnej jazdy? Nagram film z przejazdu i udostępnię.
Sondy o rozgrzaniu silnika i wolne obroty a vanosy 3 bieg i gaz w podłogę do odcięcia. Użyj programu do nagrywania ekranu.
A ile powinno byc?
Jestem ciekaw co on ma wniesc jeszcze do diagnozy ale chetnie poobserwuje porady...
