Chciałem was się doradzić odnośnie mrowienia na kierownicy. Mam załozone felgi 19/35/265. Wywazone sprawdzone. Zawieszenie w 100% ok, niedawno wymienione tarcze bo miałem bicie przy hamowaniu.
Niby mam wszystko ok, ale odnosze wrażenie, że czasami czuje mrowienie na kierownicy powyzej 90km. Kierownica nie telepie, nie ma drgan, ale czuć mrowienie.
Moj drazek zmiany biegow lekko drzy na luzie? Czy ewentualna poduszka silnia lub skrzyni może powodować efekt mrowienia.
Dodam tylko że ten efekt mrowienia nasila się w momencie przyspieszania.
Dziękuje z góry za odpowiedz.
Sprawdź poduchy silnika skrzyni. Auto myszkuje po drodze? Może maglownica. Ja bym sprawdził jeszcze korekty wtryskow. Diagnostykę robiłeś? Jakieś błędy?
Auto nie myszkuje na drodze, czuć jedynie mrowienie podczas przyspieszania, obstawiam poduszki silnika lub skrzyni, jutro wejde pod auto i sprawdzę.
Maglownica nie ma luzów, wymieniałem koncówki drążków to sprawdzaliśmy.
Co do samego silnika, jakies 15k temu robiłem generalny remoncik, sprawdzalem nie ma zadnych bledow.
Trzeba sprawdzić jak wyglądają korekcje, jak wywala błąd nierównej pracy to już są dramatyczne drgania.
Z innej beczki - masz dystanse?
No właśnie nie mam żadnych błędów. Nie mam również dystansow. Dziś sprawdzam poduchy
Wymieniłem poduchy na nowe, wibracje na kierownicy mam nadal?
Zawieszenie sprawdzane na stacji diagnostycznej w 100% bez luzów, zrobiłem ponowne zbieżność, delikatne odchyłki były.
Dodam tylko, że nie ma bicia przy hamowaniu, podczas jazdy rozpędzam się do około 100-120 i daje na luz i mimo wszystko czuć mrowienie drgania lekkie.
Czy tarcze hamulcowe mogą dawać taki efekt? Wymieniałem je okolo 1.5 m temu?
Czy pojechać do innego oponiarza, żeby wyważył opony?
Dziś zakupiłem nowe oponki 19 stki 265/35, wyważone idealnie. Zawieszenie bez luzow sprawdzane kilkukrotnie w różnych zakładach. Tarcze wymienione na nowe, kolejny komplet, poduszki pod silnikiem wymienione, nie mam pomysłu czemu czuje mrowienie a czasami lekkie drgania. Pomóżcie bo już sobie rady nie daje. Drgania mrowienie czuć nawet bez obciążenia silnika, rozpędzić samochód na luzie.
Poduszka skrzyni też wymieniona? To manual czy automat? Może dwumas się kończy. Sprawdź wszystkie rolki paska one też moga przenosic wibracje tyle że oprócz tego hałasuja jak i koło zamachowe.
skrzynia manualna, poduszki skrzyni nie wymieniałem, ponieważ uznałem, że skoro silnik bez obciążenia na luzie przy prędkosci ok. 100-120km/h ma drzenie i mrowienie to juz wykluczyłem poduszkę pod skrzynią. Ale oglądałem ja i sprawdzałem i nie wygląda na to, żeby była zużyta. Odnośnie samej skrzyni, to była robiona - wymieniana dwumasa. Jedynie co zauwazylem to, delikatnie spękana gume na kole pasowym? Ale czy to może przenosić drgania na kierownice?
myslalem, może pierscienie centrujące na kola? Ale felgi mam oryginał 19-stki mpakiet, raczej wchodzą ciasno, ale może coś się wyrobilo przy takich kolach?
wczoraj wymieniałem opony, po tym zabiegu odczuwam większe drgania na kierownicy?
Czyżby tutaj szukać może problemu? Może nikt nie potrafi wywarzać takich felg 19-stek?
Mysle może o tescie drogowym???
ok. dzieki, dzis zmieniam kola na zimowki i jade na test drogowy, ponoc opony nie mogą być rozgrzane dlatego kazali kola zmienic. Odrazu sprawdzę czy bicie na zimowkach ustalo.
Napiszę co i jak.
Raczej to wykluczam, ponieważ u mnie te drgania są nawet na luzie przy predkosci 100km-120km....
dzisiaj wywazalem kola z testem drogowym, troszkę lepiej, ale nadal czuje wibracje. Jutro planuje zrobic pomiar bicia tarczy i piasty......
Problem rozwiązany......
Okazało się, że kolejne nowe tarcze, które założyłem - fabrycznie były krzywe i po ich założeniu biły delikatnie. Dlatego tarcze byly ostatnia możliwościa, bo skoro założyłem nowe czemu biły? Pojechałem do gościa, wszystko dokładnie wyczyścił na lustro, zrobił pomiar bicia w normie, tarcze krzywe, przetoczył na samochodzie. Auto nie do poznania.
