Witajcie. BMW E93. Po zmianie z D na R i na odwrót, po dodaniu gazu słychać metaliczne kliknięcie. Dochodzi ono z tylnej części auta. Przy bardzo delikatnym ruszaniu nie słychać nic. Po mocniejszym dodaniu gazu dźwięk się pojawia. Macie pomysł co to może być ?
Krzyżak na wale, podpora wału, mocowanie tylnego mostu, łącznik stabilizatora, gumy stabilizatora, guma w którymś wahaczu, łącznik gumowy wału 26 11 7 610 061, w najgorszym przypadku problem ze skrzynią biegów.
Podnośnik, ewentualnie szarpaki i słuchać.
Jeżeli masz system "hill control" czy jak się on tam nazywa tzn system zapobiegający zjeżdżaniu do tyłu przy ruszaniu pod górę, to może słyszysz pracujące hamulce?
Możesz mieć zablokowany hamulec ręczny, możesz mieć zablokowany tłoczek hamulcowy, możesz mieć zabrudzone prowadnice w zacisku i klocek hamulcowy się blokuje.
Można jeszcze długo zgadywać, właź pod furę, niech ktoś zmienia biegi i nasłuchuj. Inaczej się nie da.
Ewentualnie wróżbita Maciej zostaje :)
Dzięki. Będę jutro sprawdzał. Zobaczymy. Teraz jeszcze byłem pojeździć trochę po garażu i efekt zniknął... mam wrażenie, że to się pojawiło podczas ruszania na wstecznym pod górkę i potem utrzymywało się przez jakiś czas aż stopniowo zniknęło całkiem. Dziwne...
