  • Odpowiedzi 71
Evo też cały czas do pobrania tylko 2018-1.
Wie ktoś z jakim opóźnieniem zwykle pojawia się nowa wersja mapy do ściągnięcia przez BMW Download Managera? Jakoś 2 dni temu sprawdzałem i nadal nie ma najnowszej wersji...
juz jest nbt next 2018-2
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Po rozpakowaniu pokazuje 34,76 G i są 4 foldery 1.3.4.5 oraz dodatkowe pliki brak jest folderu nr.2 czy to normalne ?
Ja mam foldery: 1, 2, 3, 4, 5 i 3 pliki = 32,3 GB.
I jeszcze Wam powiem, że jeśli całą zawartość zrzutu (5 podfolderów + 3 pliki) skopiujemy do katalogu głównego pendriva (np. E:\) a całą resztę rzeczy, które były na tym pendrive wcześniej przeniesiemy na chwilę do jakiegoś innego katalogu (np. E:\starsze) to nie musimy wachlować kilkoma pendrivami. Raz wkładamy, auto wgrywa po kolei wszystkie 5 części i raz wyjmujemy. Warunek - pojemny i markowy pendrive (np. Samsung 64 GB). U mnie to działa.
Wykupiłeś opcję aktualizacji w bmw :D Edytowane przez teges
Liczy się tylko bmw!!:)
Mam mapę i kod, zdobyty z serwisu zza zachodniej granicy od kolegi. Niestety podczas instalacji pokazuje błędny kod...? Czy kod przypisany jest do mapy czy do auta>?
Kod jest przypisany do mapy i auta.
Prawdopodobnie kod jest błędny.
Tzn że podczas generowania klucza oprócz nr VIN potrzebny jest jakiś nr z mapy?
Nie do końca. Po prostu są 2 rodzaje kodów. Pierwszy jest jednorazowy i generuje się go np. po nr VIN konkretnego auta i dla konkretnej wersji mapy, a drugi to tzw. lifetime (dożywotni,czyli generuje się go raz i już nigdy auto nie poprosi o taki kod FSC podczas wgrywania map). Kody te można też wygenerować też poprzez specjalne oprogramowanie podłączając się do auta, ale działają dokładnie tak samo i oczywiście wyjdą te same kody FSC jak generowane po VIN nie podłączając się do auta komputerem (oferowane są w różnych cenach i jest mnogość ogłoszeń).
Co innego gdy nawigacja była dokładana poza fabryką lub serwisem to wtedy jest inna bajka i kod generuje się do numeru nadwozia zapisanego w jednostce navi (a nie auta).
Nie numer, wykonuje się po konkretne wydanie mapy lub jak pisał damascus7 są kody lifetime czyli już na zawsze.
Reasumując nr kodu który mam jest to nr dożywotni. Niestety nie pasuje on do.mapy , która pobrałem z podanego przez Was torrent. Do niej musze załatwić jednorazowy kod po VIN.?
Nie. Jak byś miał numer dożywotni, czyli lifetime to navi by cię nie zapytała o kod tylko przeszła od razu do aktualizacji. Lifetime jest do każdej mapy. Albo pomyliłeś jakiś znak wpisując, albo twój kod jest np. na mapę z 2017-1 a nie na 2018-2, czyli pod konkretną mapę.
Za klucz wołają 100 zł. i więcej a aktualizacja na 24 msc kosztuje brutto 450 zł. Średnio 2 aktualizacje w roku wiec nie ma sensu kupowanie klucza.
Wg mnie jest sens zdobycia klucza dozywotniego. Placisz raz na cale zycie auta i sie nie martwisz. Kupujesz pendrive 64gb i mapy z tego tematu sciagasz a nie z serwera BMW gdzie trzeba miec subskrypcje i wykupiony abonament :8) wiadomo o co chodzi...$$$
Akurat teraz wybieram sie na przejażdżkę autem i wloze pendrive i zaktualizuje mapy bez wpisywania kodu. Ale jak kto woli i ma za duzo $. W serwisie BMW mapy wgrywaja we wszystkich autach z dana wersja mapy z 1 i tego samego pendrive :mrgreen:
navigacja pro bmw f30, nbt, dzisiaj zrobilem aktualizacje do 2018-2 z 2018-1, wszytsko zainstalowalo sie bez problemu, jednak gdy ponownie wrocilem do auta idrive zaczal sie restartowac, urzadzenie dziala niecala minute i resrtuje sie samoczynnie, probowalem zrobic update driverow lub downgrade map ale bez skutku bo nie zdazy sie nawet nic zaczac instalowac i znow restart. Czy jest jakis sposob zeby zrobic twardy reset lub cokolwiek zeby cofnac zmiany?
To nie ma nic wspólnego z aktualizacją.
W czasie aktualizacji jednostka mocno się grzeje i coś poszło na płycie lub pada dysk. Sporo padniętych jednostek jest w sprzedaży.
Odezwij się do kogoś kto to ogrania np. kolega Ajlb.
dzieki
edit
zauwazylem ze navigacja raz na jakis czas przestawala sie zawieszac (u mnie to bylo po 1.5h jazdy), w tym momencie zainstalowalem poprzednie mapy i wszytsko wrocilo do normy.
