Dziś trochę popadało i zacząłem znowu słyszeć takie same skrzypienie przy pokonywaniu garbów. Znowu to samo. Poczekam aż będzie sucho i jeszcze raz pojadę na drogę "testową".
Jedyny plus to fajne podejście mistrza serwisu, który nie zbywa klienta a sam chce sprawdzić co to jest.
Kiedys miałem przypadek że przy wymianie termostatu ulało sie troche płynu na gumy stabilizatora. Po wyjechaniu na spiącego policjanta od razu pojawiał sie hałas. Bez wymiany cieżko bylo potwierdzic że nagle taka guma zaczela piszczec. Zasugeruj może mistrzowi zeby zwrócił 2x uwage na te gumy.
Przed zalaniem gumy nigdy nie halasowały
Dzieki za wskazówkę. Nie wiem czy to ten przypadek, ponieważ wszystko się zaczęło w sumie bez żadnego grzebania przy aucie. Najpierw było bardzo słabe skrzypienie a potem coraz mocniej.
Tez obstawiam gumy na stabilizatorze, podobny przypadek miałem w superbie 3 przy przejeździe przez progi skrzypiało. I to był problem w wielu autach z początku produkcji. Użytkownicy ratowali się wymiana gum z audi rs3 i problem ustępował. Wiem, że nie ma co porównywać skody do bmw, ale mówię tu o doświadczeniach :)
Będę nalegał na wymianę stabilizatorów tak jak za pierwszym razem ale gwarant zdecydował inaczej.
Dokladnie, przy przebiegu 30k byly gumki do wymiany.
Co do zawieszania dodam jako ciekawostke. M sport auto z ddc to przy ustawieniu geometri wybieraja auto z zawieszeniem m sport. Wiec charakterystyke m sport musi jakas posiadac, rowniez wysokosc do jazdy jest jak przy normalnym m sport zawieszeniu.
Przymierzam sie do wymiany aprezyn na twardsze bo na komforcie z ddc to auto plywa az za bardzo. A tryb sport moglby byc troche twardszy.
U mnie wymienili wahacze wzdłużne i to nic nie pomogło. Przez 3 dni tak jakby było lepiej ale to chyba tylko siła sugestii.
Jak wrócę to będę ich cisnąć na wymianę właśnie stabilizatora bo to też F10 było częste.
  • 2 miesiące temu...
Szukania przyczyny ciąg dalszy... stabilizator wymieniony a problem dalej występuje :duh:
Następny krok to już amorek :mad2:
  • 1 rok później...
Wracając do tematu. Jak po wymianie amortyzatora, czy w końcu pomogło?
Mam bardzo podobny objaw. Skrzypienie przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności. Przy odprężeniu, zjeździe mam skrzypnięcie. Borykam się z tym w zasadzie od kiedy mam samochód, czyli 2016.
Mam standardowe zawieszenie. Wymieniłem w tym czasie stabilizator, łożyska hydro-te największe tuleje, ostatnio wahacze poprzeczne dolne, oczywiście wszystko nowe Lamforder. Niestety to nie to, skrzypi dalej.
Na płycie podłogowej nic nie wychodzi, amorki sprawność 76%. Samochód jeździ bardzo dobrze, nie wiem już co może być przyczyną. Jakieś doświadczenia, pomysły, bo zostają w zasadzie znów w cienko amortyzatory.
Ja jeszcze nie ruszałem tematu. Zwlekam z wymianą tych amorków. Jeździ sie dobrze i normalnie. Skrzypnięcia ciągle występują ale nie wiem co gorsze to, czy wymiana amorków. Nie zauwazyłem postępujacej degradacji jakosci amortyzowania czy pogorszenia się właściwości trakcyjnych więc temat chwilowo mam uśpiony.
