Witam, mam problem z wentylatorem chlodnicy
silnik jakis czas temu przy jezdzie na wlaczonej klimatyzacji osiagnal temperature powyzej 100 stopni co nigdy nie mialo miejsca i zawsze zwiastowalo awarie, po wylaczeniu klimatyzacji sie schlodzil
Niestety teraz temp silnika dochodzi do 108 stopni na postoju i wentylator raz pracowal raz nie, dosyc slabo i na krotko za nim ochlodzil chlodnice
teraz w ogole sie nie wlacza,
temp bloku silnika 100 C, temperatura na wyjsciu z chlodnicy 99 C wiec wg tego czujnika powinien sie juz uruchamiac a wentylator nie rusza kompletnie,
bezpieczniki wporzadku, gdy wlacze klimatyzacje wentylator rusza ale nadal nie jest w stanie skutecznie schlodzic chlodnicy
probowalem inpa odpalic wentylator ale nie chcial ruszyc
Czy jezeli modul wentylatora by sie zepsul to czy powinien on ruszac po wlaczeniu klimatyzacji?
jak ugryzc ten temat?
Wymienić lub naprawić moduł. Wentylator fizycznie można obrócić bez oporu?
Tak można go obrocic bez oporu
Mam tylko elektryczny wentylator, jezeli włącza się przy klimatyzacji a nie rusza automatycznie na temp plynu chlodzacego to moduł nadal moze być uszkodzony?
Skoro nie rusza z inpa to jest problem z modułem.
Wentylator ma kilka biegów moze kolejny sie nie chce sie wł i dlatego tak sie dzieje ale winowajca bedzie moduł
Sprzedam
