Witam, posiadam Bmw e91 silnik n47 wlasnie wymieniam rozrzad niestety mechanik uszkodzil gwint przy jednym z napinaczy co mozna z tym zrobic? Nie chce zeby to zrobil tak na chwile...tylko porzadnie.Moge wyslac zdjecie na priva.Z gory dzieki za pomoc.
Jeszcze powiedz jaki tam jest gwint i glebokosc otworu - jest to do uratowania ale wymaga to sporej dokladnosci oraz jest tylko jedno podejcie - jesli sie nie uda to...
Na poczatek spruboj poszukac reperaturke na zerwane gwinty - jesli znajdziesz to problem rozwiazany
Przecie tu jest wyłupane a nie gwint zdarty
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Ciężki temat, mechanik powinien wiedzieć że z tymi aluminiowymi blokami trzeba się obchodzić ostrożniej niż z plasteliną.
Dzieki za odpowiedzi zgadza sie ze powinien wiedziec... ma pomysl zeby przewiercic troszke glebiej i wytoczyc nowy swozen troche dluzszy.. zlaezy mi na tym zeby bylo ok a jak wyglada ta reperaturka?
Daj mu Nobla za ten pomysl... :mad2:
Bedzie wiercil az wjedzie w kanal wodny i wtedy co?
Wyglada jak sprezyna-wkreca sie w uszkodzony gwint a wkrecajac srube sama robi sobie miejsce
Podaj glebokosc otworu i srednice gwintu
No juz nawiercil glebszy otwor okolo 2cm kanalu wodnego ani olejowego tam nie bylo do tego nagwintowal i zamowil u tokaza trzpien dluzszy niz orginalny po to zeby cala sila opierala sie na nim a ten kawalek zostawi zeby ploza luzno na nim chodzila.. zobaczymy co do korozji to nie sadze bo nie bedzie mial kontaktu z woda tylko z olejem jesli.
Teraz dopiero moglem powiekszyc foto i dojrzec problem w calej okazalosci a poniewaz czynnosci poszly juz tak daleko to dam Ci dobra rade - wez fakture na tą usluge bo to jest gwarancja
