  • Odpowiedzi 2,6 tys.
kupiłem BMW E36, poprzedni właściciel wyjął swoje radio i dał mi seryjne
tylko że kod który podał nie działa, czy moge poprosić o sprawdzenie kodu
mail: [email protected]
http://img228.imageshack.us/img228/5644/sdc18748.jpg
Uploaded with ImageShack.us
2849 lub 0849
darmowa pomoc z kodem do radia
kontakt do mnie:
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
www.forum.kody-radio.pl
Witam ,was koledzy może mi ktos pomoże z moim radyjkiem a konkretnie z jego odblokowaniem, jest to model Philips bmw business rds o nr PH7850S1107209 i dodatkowo mam pytanko które końcówki są od zasilania to bym sobie podłączył je pod akum w domku i poczekał tą 1h serdecznie pozdrawiam :D
Witam. Chciałbym prosić o kod do "Blaupunkt Freiburg sqr 39" BP8475X2555559. Z góry dziękuje za pomoc. Radio stare, ale mam do niego sentyment choć to kaseciak, ponieważ posiadam go już 4 lata wraz z samochodem. Wszystko było dobrze dopóki samochód nie przyszedł z naprawy. Teraz prosi o kod. Pewnie mechanik odłączył akumulatory lub grzebał coś przy radiu. Jeszcze raz proszę o pomoc.
6646 lub 0646
KONTAKT:
GG: 21976197
tel: 695 694 327
pozdrawiam, Pittroo
Witam wszyskich niedawno zakupilem bmw 316i wszysko ok.tylko gość wymieniał akumulator i do radia potrzeba kodu radio to blaupunkt reverse numer seryjny to BP3836R3875606 z gory dziekuje za pomoc szkoda by bylo wymieniac bo to orginał.
9250 lub 1250
KONTAKT:
GG: 21976197
tel: 695 694 327
pozdrawiam, Pittroo
Wielkie dzieki za kod radyjko gra tylko nie wiem dlaczego tylne głośniki nie grają sąpodłączone sprawdziłem przy wył.radia jest taki szum ale gdy przelanczalem na kasete to cicho grały a potem nie czy moze jest przerwa na przewodach prosze o porade.
kod 6745
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
A sprawdziłeś, czy nie masz balansu ustawionego tylko na przód?
KONTAKT:
GG: 21976197
tel: 695 694 327
pozdrawiam, Pittroo
Z balansem jest ok. tylko po włączeniu radia pojawia sie komunikat REG OFF co jest nie tak pozdrawiam.
jak dla mnie to masz cos z ustawieniami radia nie tak wiem ze w przypadku beckera lub radyjek do opla byla opcja komunikatow drogowych i one sciszaly tak radio lub u Ciebie wyglada mi to na fale REGIONALNE radze sciagnac instrukcje obslugi radia i poprostu poszukac co to jest a jak nie ustawienia i nie kable to masz cos nie tak z elektronika
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
Dzieki za pomoc ale jest ok.wszyskie gl.graja zle doprowadzone przewody do kosci zajelo mi to godzine ale warto bylo pozdro. :D
Witam, mam radio blaupunkt reverse i prawdopodobnie jest zakodowane bo właczylo się podświetlanie ale nie na wyswietlaczu, czy moglbym prosić o kod odblokowujący oraz jak go wprowadzić bo w ogóle nie mam o tym pojecia. bp3836r3880193
kod 6476
jak wpisac kod szukaj tutaj
http://www.radio-code.co.uk/code-entry-help.php
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
nie za bardzo to rozumiem zeby zaakceptować ">" no ale jak wpisać u mnie nie pojawia sie nic na wyswietlaczu
skoro nic nie pojawia sie na wyswietlaczu to cos masz uszkodzone sprawdz podlaczenie kabli musi sie wyswietlac albo 0000 albo ---- albo code jezeli to sie nie wyswietli kodu nie wpiszesz
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
zaraz spróbuje podlaczyc bezposrednio do akumulatora ale watpie zeby to cos pomogło, a jak wpisać ten kod? 6476? mam tylko do 6 wiem ze trzeba kilka razy naciskać coś ale jakos nie moge tego okiełznać
skoro nic nie widzisz na wyswietlaczu to nie wpiszesz kodu udaj sie z tym do elektronika moze tylko zimnu lut albo cos bo na slepo to calkiem zablokujesz radio
kontakt do mnie:
tel 605 789 384
