agora napisał:
9499 lub 1499
niestety te kody nie działaja :cry2: wpisuje kod i zatwierdzam ">" i wyskakuja kreski, czekam 15min i pojawia sie code i wpisuje nastepny to samo :cry2: POMOCY :modlitwa: czy robie cos zle czy moze kody sa niestakie?? czy moje radyjko juz sie do niczego nei nadaje?
PROSZE O POMOC
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
Witam ponownie.
W dalszym ciągu nie mam kodu do radia.
Dziś przeglądając dokumenty od radia znalazłem przyklejoną kartkę z danymi radia i ku mojemu zdziwieniu są tam inne dane niż te zapisane na radioodbiorniku.
Typ/Model PH7090
Gerate-/Serial-Nr. 31154609.
Może z tych danych uda się komuś uzyskać kod.
:modlitwa:
WITAM
mam radio "BLAUPUNKT WERKE LONDON RDM 104" PROBLEM POLEGA NA TYM
USATWM WSZYSTKO W RADIU np. stacje, bas, balans itd. i wszysko jest ok do czasu jak nie przelacze np na CD gdzie rowniez po ustawieniu wystrczy zmienic utwor i wszystko wraca do poczatku i trzeba wszystko ustawiac na nowo. tak samo jak wlacze radio musze ustawiac wszystko. CZY JEST JAKIS SPOSOB ZEBY TE WSZYSTKIE USTAWIENIA ZAPISAC ? CZY COS JEST NIE TAK Z RADIEM? AHA I DODAM ZE NAWET PO MOCNIEJSZYM UDEZENIU W DESKE TEZ WSZYSTKO SIE KASUJE
POMOZCIE MI PROSZE :modlitwa: :modlitwa:
WESOLYCH SWIAT
Panowie kupiłem reno laguna i wszystko było ok do czasu za mi akmulator padł włączam radio i prosi o kod a ja auto sprowadziłem z niemiec i nie mam w papierach zadnego kodu mozna to jakos rozkodowac radio jet :
BLAUPUNKT
BP4495S2675128
7 644 495 091
to wszystko co tam pisze na tym radiu
prosze pomozcie bo szkoda mi wyrzocic te radia
z góry dzieki
BLAUPUNKT
BP4495S2675128
7 644 495 091
z góry dzieki
A to masz prezent pod choinkę :P 2762 lub 0762
BLAUPUNKT
BP4495S2675128
7 644 495 091
z góry dzieki
dzieki za chec okazania pomocy ale ani2762ani0762 nie pasują nie wiem thx
a nie wiecie czy ten pomysł z zamrazarką działa????
mam problem z radiem po wymianie akumulatora. Nigdzie nie mogę znaleź codu i na dodatek pojawiła mi sie informacja CODEWEIT. POMOCY!!!!
Radio to BMW REVERSE RDS Typ/Model BP6262 Gerate/Serial-Nr V7035411.
Z góry dzięki za Pomoc
Agnieszka
Agnieszka
wiadomoscć na poczcie
Poszukuje kodu do mojego radia firmy BECKER.
OTO DANE RADIA:
typ: dtm model no: be 7810
serial no: 35001282
BARDZO PROSZE O POMOC!
chyba jedno 0 za dużo?? ale zobacz 3665 lub 1665
witam! panowie czy moze mi ktos pomoc z kodem do radia W1542499! wymienialem akumulator i potrzebuje teraz kod ktorogo nie znam!!!! Barzdo prosze o pomoc
Poszukuje kodu do mojego blaupunkta o numerze BP1771N0907262 JEST TO BLAUPUNKT ESSEN CR31 DZIEKI ZA POMOC POZDRAWIAM
sprawdz
5763 lub 1763
Po dwumiesiecznym pobycie w szpitalu (zawal), rozkodowalo mi sie radyjko. Probowalem sciagnietym z sieci BPCalc ale nic to nie dalo (wygenerowal mi jakas abstrakcje). Radyjko to Blaupunkt o nr seryjnym: BP 0273 1968 2178 (mam nadzieje ze sie nie pomylilem, bo na sprzecie jest cala masa roznych numerow). Bede wdzieczny za pomoc...
Ps. Wczesniejsze konto: piotr318is, jeszcze wczesniej piotr730i ale zapomnialem hasla :(
Raz jeszcze dzieki...
wydaje mi sie ze powinna byc jakas litera w tym nr seryjnym pomiedzy cyframi sprawdz dobrze
Ja również z prośbą o rozkodowanie radyjka BMW REVERSE RDS
nr BP3836R1058504 / jest na nim więcej numerków ale wydaje mi się ze ten to będzie numer seryjny ...
z góry dziękuję za kod .
nie obiecuje sprawdz 1273 lub 1273 wygenerowalo mi dwa takie same kody niewiem czemu
daj znac czy zadzialo
dzięki , jak tylko uda mi się wpisać ten kod to dam znać czy działa ...
narazie po podłączeniu radia mam tylko cztery kreski i nic nie mogę wpisywać ... zostawię włączone przez kilka godzin (czytałem wcześniej ze to pomaga) i może będę mógł wpisać kod ... no chyba ze masz jakiś inny sposób na to żeby zlikwidować te kreski i można będzie go wpisać ?
