  • Odpowiedzi 2,6 tys.
witam potrzebuje kodu do radia blaupunkt BMW bavaria c reverse rds nr BP1836N3753541. ps po wlaczeniu radyjka pojawily sie cztery kreski i nie moge nic zrobic domyslam sie ze radio musi byc wlaczone i w samochodzie musi byc przekrecony zaplon tak?? z gory dzieki za opdowiedz
Rozkodowalem swoje i odbiera lux!
Co ciekawe radio prawie nie uzywane,wyglada jak ze sklepu.
Kosztowalo mnie 40 pln,wiec sie oplacilo.
Ale chcialem napisac o rozkodowaniu.
Polaczylem radyjko i wyskoczylo code.Czyli normalka.
Chwile pomyslalem i doszedlem do wniosku,ze czekanie z wlaczona stacyja przez godzine nie jest logiczne ,tym bardziej,ze ja mam podlaczone
poza zaplonem.Niwiele myslac pstryknalem prawy przycisk do wyszukiwania i wyskoczylo OOOO.Wpisalem kod po kolei 1,2,3,4,
przyciskiem/kazdym wybralem odpowiednia cyfre/i wcisnalem prawy przycisk do szukania stacji.Radio natychmiast sie rozkodowalo !!!
Pieknie odbiera!!!!
Podfziekowania dla Dixiego za kod.
Prosiłbym o kod do radia... chciałem włożyć z powrotem oryginalne i zastał mnie napis CODE
Zamieszczam zdjęcia aby było najpewniej że nie popełniłem błędu przy podaniu SN:
http://www.srebro.jestsuper.pl/bmw/radio/1.jpg
http://www.srebro.jestsuper.pl/bmw/radio/2.jpg
http://www.srebro.jestsuper.pl/bmw/radio/3.jpg
Z góry dziękuje
p.s
kod wklepujemy klawiszami 1-4 i zatwierdzamy > ?
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Kupilem autko oczywiscie bez kodu.Jest to Blaupunkt Kiel RD 104
Jesli ktos moze pomoc to podaje sn:BP3792t47709856.
Z góry dziekuje
juz nieaktualne zdobylem kod
witam seredecznie od niedawna jestem szczęścilwym posiadaczem E34 ale niestety w furce jest radyjko bez kodu radio to BLAUPUNKT BMW BAVARIA C. jak wyjąłem radio to znalazłem dwie różne nakleji z numerami seryjnymi pierwszy to: 7641836340PS514979 (ten był przy naklejce BLAUPUNKT) a ten drugi to 65128353564PS514979 i znajdował się przy nakljece BMW. Da radę coś poradzić?? z góry wielkie dzięki
WITAM a słyszeliście o serwisie BMW jak się do nich zgłosisz to zo DARMO sprawdzą kod twojego radia o ile jest tam fabrycznie zainstalowane. trwa to ok, tygodnia ale jest pewne.
tylko bmw od 20 wiosen
czesc mam sprawe a mianowicie trzeba mi kod do auta znajomego mercedes sprinter
beckers
typ:sound 10
model-no:be4103
serial-no:x8007145
tak ciezko podac?? :8)
Witam każda seria ma swoje kody beckers to domena mera więc lepiej popytaj na innym forum .A jak tak pilne i kaski nie szkoda to w każdym miescie znajdzie się /elektronik/ co ci za 50 dyszek poda numer . Tylko nie daj się namówić na ;zamrażalnik' bo szlak trafi radio
oddałem autko do elektryka wcelu założenia alarmu jak go odebrałem to mi radio juz nie działało prosze o pomoc z ustaleniem kodu do radia BMW REVERSE RDS o nr BP4836S1440081
z góry
dziekuje
:o [/code]
Witam. Dzis zmieniłem akumulator i (sic) zresetowało mi się radio a nie mam kodu.... :| Nie znam również modelu tego radia - ale mam zdjęcie:
http://images25.fotosik.pl/51/c9a1b622c6506286m.jpg
dodam jeszcze że radio to (chyba) jest fabryczne w mojej becie e36 318i z 1995 roku.
Please help :cry2:
[edit] szukałem w bazie i jest to albo Blaupunkt BMW REVERSE RDS C22 BP4836
lub
Blaupunkt BMW REVERSE RDS C22 BP3836
PS. co zrobić jeśli świecą mi się teraz te kreski - - - - ?
Hello,
Prosze o kod do radia Blaupunkt BMW BAVARIA C REVERSE II
nr serial: bp8475b43012127662 lub bp9475b43012127662 bo cyfra jest niewyrazna.
Z góry dziękuję.
E32 730 LPG
KUPIĘ ŁADNE ZADBANE E38 735 LUB 740 rocznik '96;'97. PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
z góry
dziekuje
:o [/code]
kod to 2932 lub 0932
Please help :cry2:
lub
czesc przedewszystkim jezeli chcesz kod do radia to musisz go wyciagnac i spisac z niego numer seryjny i podac go na forum wtedy ktos ci poda wlasciwy kod do radia wpiszesz i bedzie ok. Jezeli nie mozesz teraz nic wpisac to znaczy ze radio jest zablokowane i zeby go odblokowac musisz zostawic radio conajmniej godzine czasu na wlaczonym zaplonie i dopiero wtedy bedzie mozna cos wpisac
