Dziwna maź, jakby olej w gumie między...
Witam, mam pytanie odnośnie dziwnej mazi, wydaje mi sie ze to olej bo ma taki kolor choć jest bardziej lepkie i pachnie bardziej jak benzyna. Otóż tą maź w gumie między przpustnicą a przepływomierzem... Ostatnio miałem wymieniana uszczelke pod głowicą, było planowanie głowicy i prowadnic zaworów. Auto chodzi nierówno na benzynie na LPG 2generacji(lovato) z krokowym troche lepiej, kopułka, przewody świece OK. Podejrzewam że mogł sie zapiec któryś wtrysk, albo coś z krokowym. Nie mam rowniez załozonego impulsatora bo nie umiem go założyc tak aby nie zniszczyć przewodów wn. Auto ciężko odpala,lepiej mu idzie jak dodaje gazu,pozniej faluje na niskich obrotach. od czego zacząć? Co to za maź, wcześniej tego nie widziałem. poniżęj orientacyjne rysunki gdzie ta maź występuje.
http://img64.imageshack.us/img64/690/gumawt1.th.jpg
Edytowane przez rotfles
Szczerze Ci powiem, ze nie jestem pewien, ale... Mialem kiedys cos takiego w aucie. Nie w BMW. Napisz mi tylko jak dlugo masz to auto, i czy czesto jezdzisz na dlugie trasy ? Czy tylko krotkie ?
_____________________
Auto mam od lutego tego roku, zwykle jezdze małe trasy tak 1000km/miesiąc, do pracy mam 13km w jedna strone, i takie bujanie sie po miescie,od sklepu do sklepu,tu podjechac cos załatwic, raczej krótkie trasy i czeste gaszenie i odpalanie silnika. teraz byłem na urlopie tez zrobiłem łącznie 1000km.właśnie na urlopie tę maź zauważyłem.
z tego co pamietam to odma idąca od pokrywy zaworów wchodzi właśnie gdzieś w dolot i stąd ten olej :wink: .a co do nierównej pracy silnika to sprawdż na początek dokładnie dolot powietrza,nawet najmniejsza nieszczelność powoduje ''kwadracenie'' silnika :norty:
klepało ale przestało!!!
Mysle, ze z ta maza to nie masz powodu do obaw. To sie zbiera wlasnie od tego, jak ktos jezdzi krtotkie trasy i silnik nie jest dogrzewany. Po prostu to wyczysc i pojezdzi troche, pozniej sprawdz jeszcze raz. Pozdrawiam.
ta maz to jest pozostalosc po gazie. kazdy silnik z lpg ma taki syf w dolocie. oczywiscie tego co wskazali koledzy wyzej nie nalezy wykluczac.
DIESEL POWER
