Mam w swoim touringu zawieszenie pneumatyczne.
[BAD] oczywisci nisko siedziala, wiec podpialem Inpe i wyszedl blad EHC error freq 31
1 sensor hintenlinks.
Blad skasowalem, ale nic to nie dalo.
Wiec podpialem INPE i wymusilem podniesienie tylka.
Dziala i trzyma teraz prawidlowa wysokosc.
Wedlug INPY uszkodzony jest prawy czujnik. Mial 1.75 V a lewy prawie 5 V.
Teraz INPA nie pokazuje zadnego bledu, jednak kontrolka na desce sie swieci (Byc moze nie podpompowalem tylu tak samo)
Pytanie: walniety jest czujnik z prawej strony (sadzac po odczytach z INPY) czy to cos innego?
Błąd dotyczy lewego czujnika.
maly update:
chyba jednak to prawy czujnik.
Postawilem auto na prostym, zmierzylem odleglosc od srodka felgi do karoserii i mniej wiecej tak ustawilem auto zeby bylo rowno z obu stron - chodzi o tyl.
Manualnie w Inpie podnioslem tylek.
Nastepnie wylaczylem assembly mode bo bylo wlaczone.
Kontrolka zgasla. Auto trzymalo wysokosc.
Zrobilem mala jezde probna i juz w czasie ruszania auto opadlo z prawej strony i zapalila sie kontrolka zawieszenia.
Z lewej strony mam od srodka felgi mierzac 39 cm (felgi 17) a z prawej 37.
Inaczej: miedzy kolo a rant karoserii z lewej wkladam 3 palce, z prawej tylko dwa.
wrocil blad czujnika:
1 sensor hinten links
Error frequency:31
