Witam serdecznie!
To mój pierwszy post, ponieważ szukam pomocy..
BMW E46 320D lift
Wszystko było ok aż do pewnego momentu, auto normalnie się otwierało, a przy przytrzymaniu otwierania opuszczało szyby.
Od jakiegoś czasu czasu kliknięcie otwarcia na pilocie jest równoznaczne z opuszczaniem szyb.. można je powstrzymać jeszcze raz przyciskając przycisk otwierania lub zamknięciem auta.
Przeczytałem już wszystkie tematy i nic nie pomogło w moim przypadku.
Jest to przekładka z anglika, nie mam wkładek w drzwiach więc problem cięgien w zamkach raczej odpada.
Dziś wymieniłem moduł komfortu na taki o takich samych numerach, przywróciłem mu ustawienia wgrywając pusty plik fsw_psw, później zrobiłem go pod siebie, przypisałem kluczyk do centralnego i nadal to samo...
Dodam, że otwierając samochód przyciskiem przy lewarku wszystko jest jak należy, szyby nie zjeżdżają.
Po zmianie modułu, siedząc jeszcze w aucie też było ok, otwieranie z pilota otwierało tylko samochód, wystarczy, że wysiadłem, zamknąłem auto z pilota, otworzyłem i znów wszystkie szyby w dół...
Może jakieś podpowiedzi, bo mi już ręce opadają... Czy to może być wina pilota? Mam tylko jeden i chyba specjalnie w przyszłym tygodniu dorobię drugi, ewentualnie kupię też obydwa zamki. Chyba, że ktoś podpowie co mogło się uszkodzić.
Edytowane przez PISKOR_
Spróbuj na innym kluczyku, możliwe, że przycisk nie odbija i stąd problem. Jak masz znajomego, który ma bmw z takim kluczykiem to zakoduj go do swojego auta i będzie jasność, ale raczej nie ma innej możliwości niż problem z pilotem.
Dopisz 320d do tytułu zanim admin zamknie temat.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Da się przypisać pilot z innego auta? Rozmawiałem z gościem, który takie piloty dorabia i mówił, że nie ma opcji, żeby takie rzeczy działy się z winy pilota.
W przyszłym tygodniu wymienię zamki, jak to nie pomoże to dorobię nowy klucz. Mam nadzieję, że uda mi się rozwiązać ten problem.
O postępach będę informował na bieżąco :wink:
Oczywiście, że się da, mowa oczywiście o otwieraniu i zamykaniu z pilota.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie ma szans zeby to byla wina zamkow itd...
To jest czysto elektroniczna usterka skoro obie szyby lecą na dół...
Pytanie... Czy to następuje od razu z otwarciem, czy najpierw cenatralny otwiera zamki a po chwili lecą szyby na dół?
Jeśli druga opcja to na 90% wina kluczyka. Nie masz drugiego żeby spróbować?
Jeśli przy włożeniu do zamka i otwieraniu mechanicznym, szyby nie lecą na dół
tylko dopiero po przytrzymaniu w pozycji otwierania, to obstawiam że coś z kluczykiem nie hula...
Najpierw otwierał się centralny a po chwili zjeżdżały wszystkie szyby.
Tak jak pisałem nie mam w ogóle wkładek a mimo to coś było uszkodzone w zamku, ponieważ po wymianie zamka kierowcy (w moim przypadku prawa strona) objawy ustąpiły i w końcu mogę odetchnąć. Mimo wszystko dzięki za wskazówki :wink:
