Witam. Mam problem z odpalaniem bmw na ciepłym silniku tzn. zimny pali ładnie natomiast po przejechaniu kilku kilometrów gaszę auto wychodzę np do sklepu i po paru minutach zawsze mam problem z odpaleniem,znaczy odpala zawsze ale kreci ciężko jakby miało się coś zaraz urwać. Dodam ze akumulator jest w dobrym stanie i nie ma z nim problemów. :|
Też miałem podobny problem, a mianowicie przy opalaniu na ciepłym, dłużej kręcił. Wymieniłem akumulator ale dalej było to samo. Zauważyłem też że jak przydławie go trochę na drugim biegu to wyskakuje błąd niskiego cisnienia, wymieniłem pompę paliwa w zbiorniku oraz wszystkie filtry lecz dalej nic. Oddałem do mechanika zeby podmienił wtryskiwacze i czujnik ciśnienia wstępnego paliwa i jak ręka odjął. Teraz jest wszystko w normie.
Trzeba zrobić test przelewowy, bo zapewne winny jest wtryskiwacz, który daje na przelew i spada ciśnienie na szynie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
