Hej
Mam taki problem, dziś podczas jazdy stanęły w miejscu wycieraczki. Ruszając je ręką, wycieraczką od strony kierowcy można ruszać w dwie strony, wycieraczką pasażera tylko w jedną. Po przestawieniu ręcznie wycieraczki od strony pasażera i po włączeniu wycieraczek wykonuje ona krótki ruch. Ma ktoś jakiś pomysł?
FILM: Wycieraczki niemieckie 2 ( kino akcji ):
https://wetransfer.com/downloads/24c69a7d6504c2b303e77318c1bb523420180517110942/d5766f
Pozdrawiam i miłego dnia!
Hej, podobno to klasyczny problem... już było tam grzebane, jakaś śruba z nakrętką zamontowana, odkręciła się nakrętka. Zrobiłem bardziej januszowy patent i skontrowałem drugą, zobaczymy ile to pochodzi. Miłego dzionka!
tutaj miejsce usterki
https://ibb.co/jQ5t88
Owszem, to klasyczny problem, ale nie powinno byc tam sruby i nakretki tylko "jablko" i kapturek na koncu ciegna, ktory wklada sie na "klik".
Ten kapturek sie w kazdej wyrabia, bo jest skierowany dnem na dol i stoi tam woda.
Najlepiej jest kupic nowe oryginalne ciegno i je wymienic (raptem okolo 5 dych w serwisie), ale skoro Twoje jablko juz ktos rozwiercil, to raczej bedzie ciezko. ;)
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
