[ 318i n46b20 2004] rzegotanie i cykanie w silniku
Witam jestem posiadaczem bmw e46 318i z motorem n46b20 i mam problem ponieważ na zimnym silniku rzegotał jak by łańcuch był luźny rozrządu, wiec pojechałem do mechanika zobaczył powiedział ze jest do wymiany i po wymianie dalej to samo a jeszcze po wymianie rozrządu pojawiło sie cykanie w silniku mechanik nie wiem co to może byc, ktoś co wie co to może byc?
Wracaj do mechanika, musiał źle ustawić jak pojawiło się cykanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Byłem mechanik oddała mi cześć pieniędzy, bo on nie wie co jest pojechałem do mechanika co specjalizuje sie tylko w bmw i mówił ze złe były ustawione walki wyrównoważające w misce olejowej ale cyka dalej
Olej pewnie był zmieniany przy okazji wymiany rozrządu, na jaki? Jaki filtr oleju? Cykanie nie dobiega z jego obudowy?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Olej był zmieniany u mechanika Co specjalizuje sie w bmw przy ustawianiu wałków w misce olejowej na motul 5w40 filt oleju aso, cykanie dobiega jak by z pokrywy zaworów
A od kiedy to do wymiany łańcucha w N46 trzeba odkręcić miską olejową i coś tam grzebać?
Nie wiem może wcześniej mechanik nie zablokował dobrze, bo jak nie były ustawione to jeszcze autem trzęsło po ustawianiu ustało
Jak posypały się ślizgi to bardzo dobrze, że tam zaglądał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
