Witam! Pacjent e46 2003 m57n coupe.
Na zimnym silniku nic sie nie dzieje. a kiedy rozgrzeje się na biegu jałowym zaczyna rzucac budą (raz rzuca, raz spokojnie) silnik nie pracuje rowno. Wrzucilem na inpe obadac wtryskiwacze. Roznice na 5 nie wykraczaja poza +1, -1, ostatni jedynie pokazuje chyba z 1,5. Nie ma tragedii. Problem jest taki, ze wtryski sie zacinają i wtedy auto zaczyna telepać
. Dodam ze bledow nie ma. Auto normalnie przyspiesza. Filtry sa swieze, odma zmieniona. Kopci w miare mocno.
To musisz wyłapać po korekcjach, który się zacina i trzeba go wymienić.
Na korekcji wszystkie wtryski maja zacinke, wtedy auto zaczyna nierówno pracowac i buda sie trzęsie. Ani razu nie dostrzegłem zeby 1 wtrysk stanal. Dolewka oleju do filtra? Nie rozumiem zabiegu. Filtr paliwowy jest nowy mann. Poprzedni był oryginalny BMW odwrotnie wsadzony :O
olej w filtrze paliwa przesmaruje wtryski ;)
Czasami warto wlać litr oleju do zbiornika i zatankować do pełna. Ta odrobina oleju przesmaruje cały układ ;)
wlałem LIQUI MOLY 500ml na 60l, zrobilem 40km i bez roznicy. Nie wiem co to znaczy "skacza bardziej niz maja" nie rzucilo sie mi sie podejrzanego w oczy
Czyściciel nigdy nie pomoże jak zalejesz go na pełny zbiornik, robi się to na rezerwę a najlepiej wpiąć się na krótko przy pompie progowej. Nagraj swój film, jeżeli na wolnych obrotach są tak niestabilne to winny może być zawór na szynie albo coś z powietrzem (egr). Na filmie pokaż również zakładkę nominal/actual.
Jutro wrzucę nagranie. Przed wymiana tego odwrotnie zamontowanego filtra paliwa były tez błędy które zniknęły: 4560 (3002) - bład ciśnienia paliwa. zawór ciśnienia na szynie CR. błędy: 4501 (0401) -
regulacja recyrkulacji spalin
Ten właśnie zawór może powodować takie cyrki.
4501 maniek?To egr wydaje mi sie ze raczej on wplywu nie ma dzuoludzi go odpina i nawet w sofcie nie wyrzuca,ale nie wiem,,kolega ma taksamo jak Ty tylko zero bledow nic sie nie dzieje a na inpie korety faluja od 0,3 do 1,5 .
Miałem na myśli oczywiście zawór na szynie cr, pisałem o nim wcześniej.
Tak ten z tyłu, może być przyczyną takiego zachowania.
Widze Jasienko atakujesz wszedzie :norty:
Wymien ten zawor co MAniek moiw moze pomoze,a spadja Ci obroty na zimnym jadac dajac na luz?
Dokładnie to wina egr, masz go ograniczonego lub zaślepionego? Jak nie to obstawiam, że ograniczenie w ista załatwi sprawę, na próbę odepnij podciśnienie od niego, nawet na pracującym silniku i zaślep wężyk. Pisałeś, że ci kopci, więc wszystko pasuje. Zajrzyj do samego zaworu, pewnie blokuje się przez nagar. Błąd dotyczy ciśnienia doładowania, jak ogarniesz egr to zrób live data na 4 biegu. Zawór cr oczywiście zostaw w spokoju, dlatego trzeba nagrywać takie filmy :8)
Napweno problem nie tkwi w powietrzu u kumpla jest egr odałaczony zero dymka puszczone ,ssacy wyczysczony fmic zalłozony.
Zero objawow,nic nie trzesie buda ,zero bledow ,wszystko w najlpeszym porzadku,a jak podlaczysz inpe korekty faluja wiec od czego?
A jedynie zauwazył na zimnym jak jedzie wrzuci na luz obrotty spadja gwaltownie niekiedy zdarzy sie ze zgasnie i powracaja do normy,zwiekszone te zachowanie jest jak jest wilgoc w powietrzu.
Pomysly?
Pokaż zakładkę nominal/actual (nagranie) z tego auta to będzie widać czy to powietrze czy paliwo, tu ewidentnie jest problem z powietrzem.
Nie rozumim wytlumacz mi co ma egr do falujacych korekt?
Jak kazesez mu odlaczyc to tez beda falowac.W istcie jak ograniczy i tak bedzie mu blad wyskakiwal musi z softu go usunac.
Bede u kumpla to nagram ale raczej tego nie rusza bo nic sie nie dzieje teraz bedzie robil ja na 330 koni.Albo bedize gonil Patade bo on juz zrobil 420 ps najmocnijesza w Pl :norty:
Po ograniczeniu sprawnego egr nie ma żadnego błędu. Popatrz co się dzieje z masą powietrza i ciśnieniem na szynie. Ja to piszę z doświadczenia a nie z tego, że tak mi się wydaje. W tym przypadku wygląda jakby egr był cały czas zamknięty przez nagar a sterownik próbuje go otworzyć. Ale tu musi się trochę zaangażować autor tematu i wszystko się wyjaśni.
