Dzieki kolego za namiar na części :wink: .Ale nie o to mi chodziło.Pytam jak
wyżej,sprawa jest skomplikowana interesuje mnie odpowiedz czy obieg jest cały czas (nagrzewnica)
czy tylko jak jest ogrzewanie włączone.Nie będę na tą chwile się rozwijał.Dziekuje i pozdrawiam :wink:
Jeśli masz zawory, to one sterują przepływem wody w nagrzewnicy. Znaczy, że jak masz ogrzewanie na min, zawory są zamknięte. Płyn jest odcięty od nagrzewnicy.
W samochodach bez zaworów płyn zawsze przepływa przez nagrzewnicę, a chłodzenie jest sterowane klapami. Tzn jak masz ogrzewanie na min, klapa zamyka kanał powietrzny przechodzący przez nagrzewnicę. Po prostu omija nagrzewnicę.
