Nowy DDE i CAS Aktualizacja
jacob1981
Kiedys kupiłem bmw e91 okazało się że ma uwalony sterownik dde o numerze 7803373.
Znajomu powiedział żebym sobie kupił zestw startowy o tym samym numerze - znalazłem z e60 auto odpaliło.
Pojechałem do znajomego żeby mi to ogarnał czyli pozmienił vin itp . Wgrał mi soft z katalogu e89 do dde, że nie ma czasu postanowiłem sam się pobawic. Zainstalowałem wszystko co potrzebuje nawet isetę. Po podłączeniu okazało się że nie widzi DPF ( który jest założony ) . Winkfp ciągle chcaił by wgrać ten sam numer softu
Siedzę już ktoryś dzień i przegladam pliki z dde604 i jedyny plik z informacją że jest do e91 z dpf znalazłem wersji e83 o numerze 7807166A ma wpisane w pozycji K_V2 V94.5 e89x-07-09-450 E91 mit DPF, ATL MHI (nie wiem co to )
po
Więc czy mogę wgrać ten soft jak jest do innego sterownika z innym numerem?
To jest zdjęcie uszkodzonego DDE
Wgrywałem dzisiaj softy pod numer sterownika 7803373 , po wgraniu z e83 pokazał ciśnienie DPF ale temp nie bo fizycznie nie ma czujnika.
Na tym sterowniku są numery ale 7796796 nie wejdzie bo inny numer sterownika HW 7808125 i wyskakuje błąd w Winkfp 211
Nie wiem jakim cudem mozesz nie miec czujnika temp spalin skoro warunkiem koniecznym do wlaczenia wypalania jest temperatura 250 stopni
