Kiedys kupiłem bmw e91 okazało się że ma uwalony sterownik dde o numerze 7803373.
Znajomu powiedział żebym sobie kupił zestw startowy o tym samym numerze - znalazłem z e60 auto odpaliło.
Pojechałem do znajomego żeby mi to ogarnał czyli pozmienił vin itp . Wgrał mi soft z katalogu e89 do dde, że nie ma czasu postanowiłem sam się pobawic. Zainstalowałem wszystko co potrzebuje nawet isetę. Po podłączeniu okazało się że nie widzi DPF ( który jest założony ) . Winkfp ciągle chcaił by wgrać ten sam numer softu
Siedzę już ktoryś dzień i przegladam pliki z dde604 i jedyny plik z informacją że jest do e91 z dpf znalazłem wersji e83 o numerze 7807166A ma wpisane w pozycji K_V2 V94.5 e89x-07-09-450 E91 mit DPF, ATL MHI (nie wiem co to )
po
Więc czy mogę wgrać ten soft jak jest do innego sterownika z innym numerem?
To jest zdjęcie uszkodzonego DDE
Wgrywałem dzisiaj softy pod numer sterownika 7803373 , po wgraniu z e83 pokazał ciśnienie DPF ale temp nie bo fizycznie nie ma czujnika.
Na tym sterowniku są numery ale 7796796 nie wejdzie bo inny numer sterownika HW 7808125 i wyskakuje błąd w Winkfp 211
Nie wiem jakim cudem mozesz nie miec czujnika temp spalin skoro warunkiem koniecznym do wlaczenia wypalania jest temperatura 250 stopni
Wgrałem już wszystkie softy które miałem pod ten sterownik, jak w jednym coś jest np temp spalin ( działa ), ale nie mam tem za DPF.
Dobra może pomoże ktoś jaki powinien być oryginalny zb numer softu dla sterownika 7803373 vin KZ13995
trzymaj 7809489 - to jest twoje
