Witam jestem po swapie z 2.0 valvetronic na 323 r6 pytanie moje czy pompa paliwa też powinna być od 323 czy nie ma żadnej różnicy ? Wal dyfer półosie zostały od 2.0 a mocą szału nie robi...
Pompa jest taka sama. Komputer podpinałeś? Może vanos stoi, stąd nie ma mocy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
problem w tym że jak w Angliku ten silnik był odpalany wkrecal się o wiele lepiej . Po przekładce do mojej tak licho troche
Może coś jest niepodpięte albo padło, w ciemno nic się nie wymyśli.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
