e60 pomoc
arturek_b
Witam, czy jest mu ktoś w stanie pomóc?
E60 2.2 automat, benzyna, brak mocy..
Ze 170kM może jest 70 ;) odżywa tylko przy wysokich obrotach. Na komputerze pokazują sie taki błąd jak niżej. (Sonda juz wymueniona, tu jest ok).
Elektrozawor wymieniony też.
Edytowane przez arturek_b
Ma ktoś jakis pomysł, bo mi już ich brakuje..
Tylko dlatego ze nie masz o tym pojecia a nauka bezlitosnie bije Cie po kieszeni
Elektrozawor wchodzi w sklad vanosa i steruje fazami rozrzadu natomiast sterowanie walkiem to jest vvt i to Ci wlasnie skaner powiedzial
Dzięki.
To nie jest tak, ze ja wymieniłem, tylko mechanik mi to zasugerował i zrobił. Zapewne niepotrzebnie, bo błąd dalej wywala.
Nie mam w okolicy żadnego speca od bmw niestety, muszę polegac albo na sobie albo na przypadkowych osobach.
Kolego, chodzi o wymiane tego silniczka VVT czy konkretnie czego?
Czy to moze powodować brak mocy w samochodzie?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Do tego zeby wiedziec co jest do czego w silniku nie trzeba speca od BMW tylko prawdziwego mechanika - silnik jest silnikem i niezaleznie jaka marka pojemnosc czy moc okreslone czesci sa odpowiedzialne za konkretne zadania w pracy silnika-jesli masz takiego mechesa to lepiej polegaj na sobie
To musi powodowac brak mocy i wieksze spalanie - z dostarczonej porcji paliwa silnik nie wyciagnie odpowiedniej ilosci kwantow energii
Tu nastepuje problem bo jest to juz zadanie dla mechanika-w sklad vvt wchodzi kilka elemetow gdzie jest tarcie a wytarcie krzywek czy walka mierzy sie w dziesiatych mm i zeby to stwierdzic trzeba miec czesci
Skoro wyplulo blad sterowania to moze to byc silniczek albo czujnik silniczek uslyszysz a czujnik mozesz sprawdzic u elektryka lub wymienic go w ciemno
Wykrec swiece jesli wszystkie beda czarne to silniczek lub czujnik uwalony jesli jedna czy dwie beda czarne to trzeba glebiej szukac-mozna to jeszcze sprawdzac badaniem kompresji jesli kolor swiec nic nie powie
Jaki vvt? :duh: To M54..
Nie wymieniaj czegoś czego nie ma w tym silniku. arturek_b wymień uszczelnienia na tłokach vanosa i będzie po temacie, jeżeli oczywiście elektrozawór, który założyłeś jest dobry.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Napisał 2.2l, nie było innego silnika o tej pojemności niż m54, wiem wiem wiedza teoretyczna :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
