:search: :search: :search:
Witam. Pacjent to 3.0d 235KM 2007r. Ostatnio wywala mi błąd (4252 gluehkerze zylinder 5,ansteuerung-cylinder świec żarowych 5,sterowanie). Błąd jest na wszystkich cylindrach a świece i sterownik wymienione miesiąc temu.Czyżby sterownik tak szybko padł czy awarii szukać w gdzieś indziej,może ktoś miał podobny problem. Dodatkowo wywala błąd (sterowanie recyrkulacją spalin,kontrola ciśnienia wylotowego spalin_bank-1_wykryto zbyt niskie natężenie przepływu). Czy ten błąd oznacza zapchanie DPF-u ? Czy to zbieg okoliczności że oba błędy pokazały się po usunięciu klapek z kolektora ssącego(i założeniu zaślepek) ? Będę wdzięczy za wszelkie sugestie i pomysły. Pozdrawiam.
Możliwe, że uszkodzony masz przewód zasilający sterownik. Nie wiadomo co to za błąd, bo nie podałeś kodu, ale przez niego nie będzie wypalał się dpf i dopiero teraz może się zapchać. Wygląda na to, że trochę Ci namotali przy demontażu kolektora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pozwólcie że podłącze się , czy błąd 4232 gluehkerze zylinder 3 oznacza uwaloną świecę , nie da się skasować. Wszystkie świece i sterownik wymieniane były jakieś 30.000 km BEHR. Czyżby już jedna świeca poszła?
Ten drugi błąd ma kod (4501 abgasrueckfuehr-regelung,regelabweichung) (P 0401 abgasruckfuhrung (bank-1) zu geringer durchsatz erkannt).
Gość
