Mam taką sytuację - mam nowe G30 kupione w Polsce, od autoryzowanego dealera.
Chciałem zrobić aktualizację oprogramowania iDrive.
W zależności od tego na jaką stronę wejdę (próbowałem bmw.pl, bmw.com i bmw.de) dostaję różne pliki ale i tak żaden nie pasuje ;)
Strona bmw.pl/update , po podaniu ostatnich 7 znaków VIN wysyła pliki aktualizacji iDrive w wersji muzealnej dla samochodów z produkcji w okresie 2012-2013 :D
Z kolei alternatywne strony bmw.com/update , bmw.de/update dla tego samego VIN wysyłają pliki nowsze ale... nie pasujące do mojego samochodu.
Co ciekawe pliki uzyskane ze strony .com i .de są identyczne.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem ? O co może chodzić ?
Czy sprawdzałeś jaką masz wersję i czy do ściągnięcia jest nowsza? U mnie, auto z drugiej połowy 2017 wszystko jest aktualne i nawet nie ma mojej wersji do ściągnięcia.
Na polskiej stronie mam dostępne te same pliki co kolega damianbl.
Na zachodnich stronach mam dostępne pliki nowsze ale mimo wszystko starsze niż to co mam zainstalowane w samochodzie.
Jeżeli dobrze kombinuję to wniosek z tego jest taki, że nasza polska strona od razu do kosza jeśli chodzi o aktualizacje.
Tylko dlaczego wyskakuje na zachodnich stronach dostępna aktualizacja (plik: UPD09031.bin) w wersji starszej niż mam obecnie ???
Jak mam mieć zaufanie do aktualizacji jak się pojawi np. nowsza wersja , że to w ogóle jest dedykowane do mojego samochodu :)
Z ciekawości rozpakowałem sobie plik z aktualizacją i jest w nim XML o nazwie SWIP_000025D6_005_061_029.xml a w nim jest:
sugerować by to mogło , że jest to aktualizacja z sierpnia 2017 opublikowana 15 września 2017.
Oprócz tego w pliku .bin jest pliku jest jeszcze kilka pakietów w różnych wersjach językowych (dedykowane dla Korei, Chin i Japonii i uniwersalny dla reszty świata) ale faktycznie wersje są starsze niż to co w samochodzie.
Pod tym linkiem masz opis aktualizacji i nie ma w niej wymienionej nawet aktualnej wersji jaka jest w samochodzie...
https://legacy.bmw.com/_common/shared/owners/bluetooth/pdf/1803_en-gb_BA_1803_ZBA_KISU_NBTevo_en-gb.pdf
W menu od urządzeń bluetooth masz możliwość sprawdzenia wersji - jak dobrze pamiętam...
@maciekszz Dzięki ! W tym PDF najnowszy update jest do wersji TB & MB 005.002.001
A ja mam w samochodzie TB i MB w wersji 005.012.001 :)
To już tak kończąc ten wątek (chyba) - udało mi się doszukać na zagranicznych forach , że to co jest do pobrania na stronach legacy.bmw to jest bardzo rzadko updatowane i często samochody fabrycznie mają nowszy soft. W różnych nowych modelach BMW użytkownicy zgłaszali taką samą sytuację jak u mnie czyli na stronie dostępna aktualizacja ale w wersji starszej niż aktualnie zainstalowana w samochodzie. Dzięki wszystkim za chęć pomocy.
  • 5 lat później...
Na stronie internetowej BMW może znajdować się numer, na przykład najnowsza wersja oprogramowania nie została wydana w Twoim regionie lub witryna internetowa BMW nie zawiera najnowszej wersji oprogramowania.
contexto
