325i n53b30a- nierówna praca silnika na wolnych obrotach
jarek887
To mój pierwszy temat na forum dlatego witam serdecznie wszystkich. Po przeszukaniu polskich i zagranicznych for postanowiłem założyć nowy temat gdyż nadal nie udaje mi sie zdiagnozować problemu a problemem jest nie równa praca silnka n53b30a na wolnych obrotach oraz sporadyczne szarpniećia podczas przyspieszania. Auto posiadam dwa lata zrobiłem nim około 30 tys km i do tej pory nie było z nim problemu a aktualny przebieg to 125tyś km. A wiec do rzeczy:
-Problem pojawił się po dość intensywnej przejażdżce (kilka minut przy czerwonym polu obrotomierza a w baku było nie wiele paliwa) po dotarciu na miejsce zauwarzyłem że zaczeło trzęść gałką zmiany biegów na początku temat olałem ale przy nastepnym odpaleniu silnik chodził nie równo. Wymieniłem wszystkie świece, cewki i dwa wtryski na 4 i 5 cylindrze gdyż korekcje wskazywały na ich uszkodzenie ale to nie pomogło... błędy jakie pojawiają sie w sterowniku to: (pojawiają sie już od dłuższego czasu, dłuższego niz niewówna praca na wolnych obrotach) 2AAF, 2B07, 2B06, 2AFB jednak wszystkie są sporadyczne i pojawiają sie po przejechaniu 20-30km, wskazują na uszkodzony czujnik nox ale czy to miało by wpływ na korekcje wtrysków? Na wolnych obrotach słychać lekkie strzały w wydech i końcówka jest bardziej obkopcona niż zwykle i tu moje pytanie... Czy ktos ma pomysł jak dalej diagnozować te (#$@!$!@$) auto?
z gory dziekumę za pomoc, pozdrawiam.
Na korekcje wplywa wiele czynnikow i na ich podstawie nie mozna jednoznacznie stwierdzic niedomagania wtrysku ale Ty juz zaplaciles za ta lekcje wymieniajac dobre wtryski na inne
Wszystko wskazuje na problem z kompresja
wykrec swiece i wykonaj pomiar kompresji nie dotykajac pedalu gazu a nastepnie powtorz pomiar z gazem w podlodze - jesli ktorys cylinder bedzie odstawal od reszty to wstrzyknij do niego z 5 cm oleju i powtorz pomiar z gazem w podlodze
Po sprawdzeniu kompresji:
Cylinder 1: 12
Cylinder 2: 12
Cylinder 3: 12
Cylinder 4: 12
Cylinder 5: 12.1
Cylinder 6: 11.9
-Przy okazji pomiaru kompresji wszystkie świece z banku 1 czyli 1,2 i 3 cylinder były koloru kawy z mlekiem a z banku nr 2(4,5 i 6 cyl) smolisto czarne :shock: .
-Czujnik nox wymieniony na inny uzywany i na razie błędy z nim zwiazane nie powracają- silnik jak by równiej pracuje.
- Pojawia się za to błąd 29e1- "za bogata mieszanka...." a przy podglądzie live data sonda za katalizatorem w banku 2 ma zarową oporność jak na zdjęciu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ed83a050c4ed70c7
I tu pytanie czy brak opornosci na sondzie za katem w banku drugim ma wpływ na obkopcenie świec w owym banku i nie równą pracę silnika na wolnych obrotach? W jaki sprsób sprawdzić prawidłową pracę sond?
Wykonaj jeszcze pomiar kompresji z gazem w podlodze - pisalem wczesniej i pisalem tez ze masz problem z powietrzem a teraz juz odczytany blad to potwierdzil-teraz trzeba tylko ustalic czy trafia za malo powietrza czy za duzo paliwa.
O tym co odczytuja sondy powie napiecie
Za paliwo odpowiada sonda, za powietrze vvt - obydwa elementy moga spowodowac blad mieszanki
Jak chcesz wymieniac czesci kierujac sie przeczuciem to nikt Ci tego nie zabroni-przeciez to twoje koszty
  • 2 lata później...
  • 3 lata później...
Witam wszystkich, niedawno stałem się posiadaczem E93 325i. Radość nie trwała długo bo po ok. 600 km wystąpił check. Po podpięciu wyskoczyły błędy 2a2c, 2cab, 2ca7. Samochód lekko drży co widać po lewarku i ogólnie nadwoziu. Byłem u kilku mechaników ale każdy się boi tego silnika. Sugerują wymianę sond ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii. IMG_20240604_100426.thumb.jpg.05c289448e45be352398a6b8be6e1c21.jpg
Edytowane przez Sylwek E93
Dodanie zdania
Błędy są związane z sondą NOx, typowe dla N43/N53. Rozwiązanie: zakup NOXem ze strony bimmerprofs. Jest to tańsze od oryginalnej sondy NOx i przede wszystkim - załatwia sprawę raz na zawsze.
  • ??? 1
icon3.png G30 530i xDrive
@MatiKosa o czym ty piszesz?... I dlaczego piszesz o czymś, o czym pojęcia nie masz?.... to nie są błędy od nox... a najprawdopodobniwj od zbyt dowalonego EGT zwiazanego z laniem wtryskiwaczy o zbyt bogatym AFR...
W dniu 24.06.2024 o 10:05, Sylwek E93 napisał(a):
Witam, wszystkie wtryski oddałem na sprawdzenia do Bosch Pawlik Stalowa Wola. Wróciły z raportem że są sprawne. Przy okazji wymieniłem wszystkie cewki i świece. Błędy dalej takie same
rozumiem że nie polecasz ten serwis regeneracji wtryskiwaczy?
bo mam ten sam ból ze wtryskiwaczami.
mam take same objawy, ISTA pokazala problem z wtryskiwaczem nr 2
  • Przykro mi 1
W dniu 26.06.2024 o 19:19, lukaszewski napisał(a):
Dalej się mecz i wymieniaj w ciemno, jak już zatrzesz silnik odezwij się:-)
Witam, z chęcią bym przyjechał ale na Śląsk mam kawał drogi a druga rzecz czy dojedzie. Nie mam też urządzenia diagnostycznego abym mógł zdalnie. Wymieniłem sondę drugiego rzędu i był spokój na 200km. Dziś wyrzuciło check i nowe błędy.
I własnie tak powstają złe opinie o silniku N53... Ludzie nie znający się na nich wymieniają wszystko na ślepo i liczą na poprawę, a podstawą jest odpowiednia diagnostyka.
Zamiast wyrzucac pieniądze w błoto na wymiane cześci, które wydają Ci sie, że sa przyczynami Twoich błędów, odezwij sie do kogos, kto pojęcie o tych silnikach ma (jak kolega lukaszewski) i zdiagnozuje Ci co jest problemem. Nie bez powodu oferuje on swoją pomoc...
  • Lubię to 1
