Koledzy ratujcie ....
Jaką macie dlugosc srub do oryginalnych alufelg bmw? Czy moze ktos zmierzyc i podac wymiar? Moje sa za krotkie do ori alumow a do stalowych felg pasuja idealnie. Dziwne to troche ale prawdziwe. Dzieki za pomoc.
W/g RealOEM są takie same. Jutro będę przekładał koła ze stalówek na alu styl 45, do dotknę i będę wiedział. Napiszę.
http://allegro.pl/sruba-kola-febi-bmw-e30-e36-e90-e39-e46-i4964891819.html
DŁUGOŚĆ [mm]: 50
GWINT ZEWNĘTRZNY [mm]: M 12 x 1,5
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]: 26
ROZMIAR KLUCZA: 17
Taka kupowalem w IC, idealnie odpowiada oryginalowi.
Nie jest mozliwe, zeby oryginalna sruba nie pasowala do oryginalnych felg. Na zime mam stal, na lato alu od E90 i sruby pasuja w obu przypadkach.
Pewnie masz chinczyki wzor BMW i stad ten problem, albo sruby nieoryginalne.
Dzisiaj przekładałem koła ze stali na alu, mierzyłem wystającą śrubę z tyłu obu felg, czyli ile wkręca się w piastę. Długość jest taka sama. Śruby do obydwu felg są takie same. Śruby wystawały około 19 mm. Edytowane przez Robert27
Przy okazji zmiany 16` alu zima na 17` alu lato chciałem założyć śruby zabezpieczające które niedawno kupiłem (4 nowe oryginalne zabezpieczające śruby BMW do e46).
Śruby zabezpieczające, każda o tej samej długości.
Przód wszystko OK wykręciłem starą zwykłą i wkręciłem zabezpieczającą, a z tyłu zagwozdka... Śruby z tyłu są dłuższe o około 1/3 od tych z przodu i tym samym zabezpieczająca oryginalna śruba nie dosięga nawet do gwintu :? O co kaman ?
Dystansów z tyłu nie posiadam. Felgi Alu zima i lato oryginalne BMW.
Każda e46 ma z tyłu dłuższe śruby? Są oryginalne zabezpieczające zestawy z dłuższymi śrubami na tył a krótkimi na przód ?
Wszystkie śruby są tej samej długości.Może masz dwie inne felgi na tył.Ewentulanie zfrezowane felgi z przodu,ze względu na ET(odsadzenie).
Ja mam ori felgi na zime 16'' styling 45, an lato 17'' styling 44 i śruby są wszystkie identyko. Nie napisałeś wcale jakie felgi masz. Oryginały czy coś innego. Jak masz wszystko oryginalne to pasuje bez problemu.
Sprawa się wyjaśniła, mieliście racje.
Mam dystanse z tyłu założone po 25 mm, tak spasowane, że przy zmianie felg nawet nie zauważyłem. :?
Śruby zabezpieczające są o kant d..... rozbić. Założyłem dwa sezony temu, jedna się zapiekła, ukręciłem dwie nasadki a i tak nie puściło. Później poszukiwanie magika który to dziadostwo wykręci, jak się okazało patent bardzo prosty, wystarczy na śrubę nabić klucz nasadowy. Także zabezpieczenie to to żadne, osobiście nie polecam, skusiłem się po tym jak pewnej nocy w garażu wielostanowiskowych pod blokiem 3 auta na cegłach zostały.
Powiadasz że ci się zapiekła ? i po nabiciu klucza nasadowego puściła ?
Od uderzenia młotka zapieczenie puściło , inna sprawa to że złodziej nie będzie stukał młotkiem po nocy.
Ja kupiłem nowe ORI BMW, dokręciłem dynamometrycznym. Przy wykręcaniu idą lekko.
O kant d... czy nie, przynajmniej mi byle pierwszy lepszy wieśniok felg nie przytuli.
Jak ktoś się uprze to przyjdzie z własnymi nasadkami i sobie tak czy inaczej wykręci albo weźmie całe auto i w dziupli na spokojnie felgi pozdejmuje. Taki kraj. :lol:
  • 3 lata później...
Cześć, ostatnio kupiłem nowe felgi na lato ale mam taki problem ze śrubami, że mocno je widać jak wystają z felgi? Zastanawia mnie czy tak musi być czy może musiałbym kupić jakieś inne śruby? Na mojej ori feldze nie ma takiego efektu. Może po prostu ta nowa felga mnie mniejsze wgłębienie na śruby? Czytałem jakiś wątek na forum, że wszystkie e46 miały takie same śruby więc musiały te felgi tak samo wyglądać u kogoś innego?
http://serwer89.usermd.net/bmw/nowe_felgi.png
Miałem kiedyś te felgi i tak to chyba wyglądało, pryśnij łby śrub na czarny mat i będzie ładnie :wink: oczywiście na zabezpieczające daj zaślepki.
Właśnie przechodziłem obok e46 na tym stylingu, wystają tak samo.
Mam takie felgi na zimę i jest tak samo. Możesz jeszcze zalożyć na sruby takie ładne srebrne kapturki ale prędzej czy później Ci pewnie ukradnie banda złodziei polskich decydentów.
Potwierdzam. Mam tak samo na moich zimowkach na tych felach:) i te śruby były w standardzie takie, bo moj wyjechał na tych felach z fabryki.
