Do sedna.
E93 produkcja czerwiec 2011.
Przy zakupie, dach był otwierany i zamykany 3 razy.
Bez odpalonego silnika. Na zapłonie i na silniku.
Wszystko działało.
Wróciłem do domu. Trasa 850km. Otwarłem dach po przyjeździe. Było ciepło ale czy było +14...Nie wiem.
Dachu już nie dało się zamknąć.
Szyby idą w dół. Bagażnik idzie w górę i system się blokuje. Wyskakuje mi błąd szyby na wyświetlaczu. Szyby wtedy nie działają a guzik od dachu miga na czerwono.
Ktoś wie w czym leży problem?
Na necie jakiś amełykanin pisał, że siadly mu jakieś czujniki.
Czy ktoś z was miał taką akcję? Może ktoś zna rozwiązanie?
Czy lepiej udać się do serwisu?
Czytałem że to delikatny system.
Obrazki poniżej.
https://ibb.co/jbJEeH
https://ibb.co/hioamx
Otwórz spowrotem dach , otwórz bagażnik i sprawdź czy klapa zabezpieczająca jest w odpowiedniej pozycji i czy dobrze dotyka czujników , poruszaj delikatnie na . Zamknij bagażnik i spróbuj zamknąć dach . Mogło się tez coś zaklinować i możesz mu ale delikatnie ręka pomoc , ale to w ostateczności
Dzięki.
Niestety mam kawałek.
Chcę zawołać do auta gostka z komputerem.
Czytałem, że w USA gostek musiał dach rozmontować bo sensor w dachu padł... Mam nadzieję że u mnie nie jest aż tak poważnie. Choć objawy identyczne....
dobierz sie do pompy dachu i ręcznie włącz przekaźnik są dwa więc 50/50 hehe powinien ruszyć
ew odłącz którykolwiek z przewodów hydraulicznych i ręcznie wszystko tylko sie troche oleju wyleje
tam jest kilka czujników jedne zwykłe ale tez z efektem Halla jakby koles od kompa nie dawał rady to dzwoń jak będzie połączony postaram się pomóc
Oddałem auto do serwisu. Padł czujnik halla w dachu. Nowy 150 zł plus robocizna 300. Auto odbieram we wtorek.
  • 1 rok później...
Cześć, mam ten sam problem
Gdy próbuje zamknąć dach to otwiera się tylna klapa, dalej brak reakcji. Nie wychodzi z bagażnika reszta dachu.
Zaczęło się od tego ze nie mogłem otworzyć dachu, jak trzymałem przełącznik w pozycji otwierania to szyby się ładnie opuściły, odryglował się ale nie ruszał dalej, ręką go delikatnie unosiłem to był odbezpieczony. w końcu za którymś razem ruszył, rozłożył się prawidłowo ale teraz żeby już zamknąć, to tylko ta tylna klapa się podnosi i dalej nic.
Który to był czujnik, gdzie sie znajdował? Proszę o jakieś wskazówki, odwdzięczę się jakoś :)
EDIT:
Na angielskim forum naprowadzili mnie na przekaźniki.
https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f125/e93-convertible-roof-top-problem-roof-wont-fold-down-come-up-diy-fix-t263225/
Pobawiłem się nimi, zamieniłem miejscami i była reakcja, jeden z nich najprawdopodobniej padł. Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
Cześć,
Może ktoś się orientuje, co może być problemem w ryglowanie dachu? Dach otwiera się bez problemu, zamyka również, ale czasem się nie rygluje. Trzeba jakby przerwać zamykanie i po chwili je kontynuować, wtedy wszystko gra.
Czy to kwestia jakiegoś czujnika?
Sprawdziłem poziom oleju w układzie, jest ok.
Może kwestia aktualizacji softu?
