Witam, mam problem z kopceniem, a mianowicie, przy gwałtownym dodaniu gazu auto puszcza czarną chmurę. W turbo jest olej, ale auto nie bierze mi wgl oleju z tego co zaobserwowałem. Dzisiaj jechałem za autem i co jakiś czas (myślę, że przy zmianie biegu puszcza czasami małego czarnego bączka). W tym silniku turbo ma elektrozawór czy jest elektronicznie sterowane? Czyściłem jeden elektrozawór od EGR oraz sam EGR, a tego od turbo nie znalazłem. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku turbo gwiżdże, a jak się auto rozgrzeje to już nie. Mam lekko pęknięty kolektor wydechowy, ale to ma coś wspólnego? Błędów na kompie brak, jeden tylko błąd od DPF - 4166 Partikelfiltersystem. Gdzie szukać przyczyny???
a kolektor z pęknięciem co ma do kopcenia?
Spaliny napedzaja turbine wiec moze nie miec odpowiedniego napedu i drugi aspekt peknietego kolektora wydechowego to odczyt sondy lampda -uciekajace bokiem spaliny nie sa analizowane i odczyt bledny czego efektem jest niewlasciwy sklad mieszanki
Czy moze cos z przepływomierzem?
Tak, czarny dym to oznaka złej mieszanki, przyczyną może być powietrze (nieszczelność dolotu, egr, przepływomierz) jak i paliwo (wtryskiwacze).
CZarny dym =za duzo paliwa do powietrza lub za malo powietrza do paliwa :D
W swojej e60 po wycieciu dpf i zrobieniu programu tez mi lekko kopcila.
Dpf raczej mam, bo co jakis czas wlacza sie wypalanie i wtedy inaczej auto chodzi i dymi na bialo, a programu raczej nie ma bo jakos super duzo mocy tez nie ma
U mnie też kopciła na czarno aż lampy w środku opkopcone, kolektor był pęknięty, po wymianie na żeliwny, wymianie przepływki i wlanie liquly molly (3 razy na pól baku) do czyszczenia wtryskiwaczy problemu z czarnym dymem nie ma.
A idzie jakos sprawdzic czy zostal wyciety srodek z dpf? Bo czesto sie wlacza (jakos co 600km) i jak sie uruchomi to buczy jakby to V8 bylo. Moze przez brak dpf tak kopci? Mam taki blad:
Wygląda jak by filtra nie było fizycznie lub czujnik nie działa ale skoro widzisz dym z tłumika to obstawiam że go nie ma, powinieneś wyłączyć jeszcze programowo aby proces wypalania się nie uruchamiał.
Chodzi o to że jak nie ma DPF-a to będzie widać każdy dym a że w twoim przypadku jest czarny to tak jak koledzy napisali, zły stosunek paliwa do powietrza.
Ta informacja w I-drive nie jest w żaden sposób powiązana z DPF-em, to zwykłe odliczanie, później BMW nawet wycofało ten dodatek i w nowszych E60/E90 nie ma już tego.
W starszych modelach nie powinien się wypalać ale już w nowszych (od 2007 r.) mimo fizycznego wycięcia filtra to procedura wypalania bedzie uruchamiana co jakiś czas.
No to dalej nie wiem. Auto 2005r, motor 3.0d, blad dpf jak na foto, i przy wypalaniu buczy i po odpuszczeniu gazu kopci bialo. Czyli jest czy nie ma dpf? A moze jest tak zapchany, ze wywalilo blad w inpa?
Jak dla mnie to masz dpf.Czesto wypala bo albo masz takie warunki jazdy(duzo miasta) albo np.wtryski ci leją i zapychają dpf.Kiedyś w alfie 159 2.4jtdm jak mi wtryski lały to nawet przez dpf waliła czarne bąki.A przy wypalaniu dymiła na biało jak dymownica na wiejskiej dyskotece.
Pierw to wymień pęknięty kolektor wydechowy bo on też ma duże znaczenie.
