Mam Bmw e91, 320d 163ps w automacie
- dałem auto do sprawdzenia na hamownie bo auto do 2300 obrotów praktycznie nie ciągnie
- okazało się że ma w sobie jakiegoś wirusa, co jak to pan stwierdził niepoprawni został wgrany bo został tylko zalany ogromnymi dawkami paliwa.
- po czym zaproponował wgranie swojego wirusa, po wgraniu auto dalej się zachowało jak wcześniej do 2300 nic ... po czym odczułem znacznie zmniejszenie zużycie paliwa
na jednym i drugim uzyskałem podobne właściwości w KM i NM
W aucie zostało wszystko wymienione, wyczyszczone, od kolektora ssącego, incerocela, odmy, filra powietrza, wyczyszczony EGR, przepustnicy ...
Miał ktoś podobny przypadek z takim brakami?
gdzie trzeba szukać przyczyny ? turbinę wymienić
Wcześniej miałem bmw e46 320d w manualu został wgrany wirus i nic takiego nie występowało auto jak najbardziej do niskich obrotów ciągało ...
Trzeba się przejechać do warsztatu zajmującego się turbinami. W tym modelu turbiny dość często siadają, są też problemy ze sterowaniem.
Zgadza się u mnie padł własnie sterownik. Mechanior dał moje turbo do sprawdzenia i było ok natomiast umarł sterownik.
Miałeś przy tym jakiś błąd z komputera?
Jako błąd na desce mi sie nie świecił a jak to wyglądało po podpięciu to nie wiem bo raz że nie mam kabelków a dwa że się nie znam na takich rzeczach. Po mieście dało sie jeździć ale tak na trasie to była mordęga.
Winą u mnie była turbina, w sensie że padła i nie ciągła
- sterownik okazał się być dobry
- po wyciągniecie turbiny pan od razu zwrócił uwagę na - luz wzdłużny (dpf był zatkany) i podobno się tak dzieje - poszedł też dpf do regeneracji co potwierdziło mocne zabrudzenie
- turbina okazała się przez kogoś nieudolnie naprawiana jak by wymienił tylko sam wirnik, bez wymieniany reszty - łożysko stare, zmienna geometria miał urwane 4 zapadki ( szkoda gadać)
- źle nawet był ustawione nastawnik ...
po regeneracji jak i wyczyszczeniu DPF-a wszystko wróciło do normy
