Witam Koledzy :D
Zakupiłem swoje kolejne F10. Tym razem z lekko uszkodzonym przodem. Uszkodzona jest między innymi lewa lampa. Muszę ją wymienić ale chciałbym dobrze dobrać bo jest kilka rodzajów lamp. Mój jest ksenon ale nie wiem czy skrętny (nie wiem jak to sprawdzić - czy to będzie któraś opcja z wyposażenia po VIN'ie?) Szukałem po numerze który jest na lampie ale chyba nie potrafię tego wywnioskować. Może ktoś mógłby mi pomóc. Zdjęcia lampy w załączeniu. Z góry wielkie dzięki.
Podaj Vin samochodu i fotkę przodu lampy.
Wewnętrzna soczewka (ta od strony grilla) jest gładka czy ryflowana?
Jak dla mnie to na tym foto jest zwykła gładka. Wyglada na zwykla lampe bez skretnego ksenonu i bez doswietlania zakrętów
Google po numerze części pokazuje, że lampa wewnętrzna jest ryflowana i jeśli w ogóle jest dostępna to tylko w USA.
Dzięki za odpowiedzi. Końcówka VIN-u:
D Y 3 5 1 5 7
Mam pod ręką zdjęcie lampy prawej która jest OK ale powinna być raczej taka sama :D
jeżeli będzie potrzeba to wieczorem zrobię zdjęcie lampy lewej z bliska dokładniejsze.
Bardzo proszę o pomoc. Dzięki.
Po rozkodowaniu VIN wychodzi że masz S524 Adaptive Headlights, z resztą po fotce też to widać bo wewnętrzna soczewka jest ryflowana.
Czyli to jest ksenon skrętny tak?? Takich mam szukać? Czy wiecie może na co zwrócić uwagę przy kupnie żeby była odpowiednia?
Nie jest skretny. Masz opcje doswietlania zakrętów ale to robia wlasnie te wewnetrzne soczewki dlatego sa ryflowane. Jak skrecasz kierownica to te wewnetrze soczewki zaczynaja sie rozjasniac, ale tylko wtedy gdy ustawisz przelacznik świateł na pozycje auto. Skretny ma kolo duzej soczewki poprzeczna belke ktorej u ciebie na zdjęciach nie ma.
Ta lampa jest w opcji skrętnej z doświetlaniem. Sprawdź Ile masz modułów pod lampą? Pewnie 2.
Jeden to przetwornica a drugi to właśnie moduł skrętu.
Belka poprzeczna od skretnego jest w lci w takim razie? Bo mi sie wydawalo ze xenon skretny to z belka a doswietlanie zakretow z ryflowana soczewka wewnetrzna.
OK To może jeszcze te zdjęcia będą pomocne:
Jedno jest pewne. To nie jest H7 :lol: więc wybór mam już trochę zawężony :D
Nie wiem w czym problem.
Masz refletory xenon dynamic.
Jesli przed lift to numery:
63117271907 lewy
63117271908 prawy
