olej w gniazdach świec. skąd????????????????
wczoraj wymieniałem świece w 325 M50 i zauważyłem że w gniazdach świec (w trzech) był olej. W drugim i trzecim cylindrze było nawet sporo. Stan w normie nie ubywa i nie przybywa. Skąd ten olej tam się wziął? :mad2:
czy gdzieś jest jakiś wyciek? przerabiał już ktoś ten problem?
pzdr
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
miałem tak samo w mojej e34. ostatno jak wymieniałem olej u swojego mechanika też miałem olej w świecach i to nawet sporo. trzeba było odsysać strzykawką. z tego co pamiętam winą jest pęknięcie jakiejś uszczelki w silniku, dokładnie nie pamiętam jakiej. jest to mało groźne a koszt wymiany niewielki z tym, że trzeba się troszkę napracować przy jej wymianie żeby się do niej dostać.
dzięki
jest to mało groźne
Ale możesz mieć trudności z zapłonem jak utopisz świece razem z cewkami.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
czy przez ten olej może być przyczyną że czasami jest tak że jakby nie pracował na wszystkich cylindrach. tzn jak się wkręca potrafi sobie strzelić?
Tak. Moze tak byc. W wyniku oleju zbierajacego sie w gniazdach swiec parcieja oslony cewek w zwiazku z czym cewka zaczyna miec przebicia - takie informacje uzyskalem ostatnio od mojego mechanika.
jaki jest koszt +/- wymiany tej uszczelki i czy ktoś mi podpowie czy duzo jest przy tym roboty?
Dwie uszcelki po ok 20 zł.Razem 40-50 zł. Mało roboty w 30 minut sie wyrobisz. Kopletna uszczelka pod klawiature + te dwie na swiece ok 110 zł.
czy totalny olaik sobie z tym poradzi czy lepiej oddac auto do mechanika ?? co trzeba rozbierac ?? (poza plastikami, swiecami i cewkami) ??
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
witam
równiez miałem taki problem ale to nie wina samej uszczelki lecz farba odchodziła od pokrywy zaworów i przez te szczeline ciekł olej
wygladało na to ze jeszce nikt tego przedemna nie rozbierał a auto jest z 93r
po zdjeciu pokrywy farba została na uszczelce
wyczysciłem dałem stara uszczelke i jest ok
ale sama uszczelka nie była zbyt twarda wiec trzyma
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Mialem ten sam problem w e34 m60. Kupielm uszczelki za ok 150 zl. Pod kapy zaworowe. Tam sa dwie uszczelki. Musialem kupic taki zestaw z duzymi i malymi uszczelkami. Olej mi splywal do swiec ale za duzo sie nie dzialo. Tzn nie przeszkadzalo to, silnik mi chodzil dobrze. Myslke, ze to za male ilopsci. Wymienilem je i suchutko bylo. Mozesz takze zdjac kape i uszczelnic ja jakims specjalnym srodkiem. Posmarujesz uszczelki i bedzie dobrze.
_____________________
Witam, ostatnio wymieniałem świece i mam taki sam problem, teraz już wiem co mam wymienić, ale martwi mnie jedna rzecz, mianowicie przy wymianie świec nie odciągnąłem tego oleju z otworów i troszke wciekło do środka, później auto dymiło przez kilka minut czy ten olej mógł cos uszkodzic? w sumie nie zauważyłem jakis zmian, ale przez to napewno skoczyło ciśnienie w tych cylindrach i czy to napewno nic nie uszkodzilo? lepiej byc przezornym...
Polecial bialy dym. Spoko nic sie nie mialo prawa uszkodzic. Normalka, olej dostal sie do komory spalania. Mialo prawo dymic. Mozesz tez czuc dziwny zapach przez chwile. Nic napewno sie nie uszkodzi.
  • 8 miesięcy temu...
Hej!
Dobrze że znalazłem ten topic. Ja mam to samo...
Kupiłem E30 samochód od znajomego... Starałem sie sprawdzic przed kupnem jak najwięcej ale o swiecach zapomniałem.
No i troche sie przeraziłem jak zobaczyłem olej w gniazdach świec.
A zaczęło sie od tego, że postanowiłem sprawdzić skąd dokładnie sie to leje, a wyglądało na dużą miskę, już sie godziłem z jej wymianą...
Oleju w tych gniazdach tak z 5 mm, w tym najbliżej sciany gordziowej było z 1cm.
Ile tam jest dokładnie tych uszczelek?
Z tego co wiem są śmiesznie tanie. Da sie je wymienić na parkingu czy lepiej u mechanika??
Problem jest dość często spotykany. Ja w M50 u siebie mam to samo. I mimo że ze trzy razy już próbowałem zlikwidować ten przeciek do świec to do końca mi się to nie udło. Ostatnio wspomogłem się nawet specjalnym preparatem wysokotemperaturowym marki Wurth do uszczelniania, ale problem nie zniknął do końca, chociaż jest lepiej.
Prawdopodobnie przyczyną tego stanu rzeczy jest zwichrowanie pokrywy zaworów. Może pomogło by splantowanie pokrywy. Ten typ tak po prostu ma. :?
jestem wlasnie w trakcie wymiany uszczelki, u mnie podobnie jak u poprzednika chyba nikt nie zagladal do uszczelki. farba odlazla. okulary - uszczelki swiec byly tak twarde jak by byly wykonane z gipsu a nie gumy. kolka swiec (tam gdzie przylegaja te oklulary) i caly rant dekla zeszlifowalem szlifierka oscylacyjna do aluminium.uwazam ze skoro farba ma tendencje do odlazenia i nie odlazla teraz to odejdzie za miesiac, lepiej zrobic raz a pozadnie. dzisiaj nie skonczylem bo stwierdzilem ze uszczelki srub rowniez sa strasznie twarde, podjade jutro do serwisu i sie dowiem czy cena nie obciazy mojego portfela ;-) jak juz pisalem wole zrobic raz i tam wiecej nie zagladac. czynnosci te powiazalem z wymiana swiec, wiec nie bede kilka razy cewek odkrecal. oczywiscie cewki i fajki WN byly cale naoliwione wiec je rozebralem i umylem isopropanolem, jest delikatny dla gumy i zawsze mam go pod reka :-)
p.s. za uszczelke dekla i 2 potrojne okulary zaplacilem kolo 100zl robie pod chmurka z lampka w rece :-) jak widac po poscie pisze go okolo 00.00
wiec nie jest to jakas specjalnie trudna sprawa (dobrze zaopatrzyc sie w dobry klucz 10, fajke lub grzechotke). przed zakupem dobrze wiedziec (sprawdzic) czy nasze auto ma Vanosa czy nie.sa rozne uszczelki.
jedna uszczelka sruby kosztuje 2,5 zl netto wiec nie az tak duzo, warto wymienic bo napewno bedzie przepuszczac. skladanie tego na starych uszczelkach to tak jakby nic nie robic.
miałem podobny problem,kup zestaw uszczelek pod pokrywe zaworow (nie sa drogie) i wymien. Dasz rade na parkingu jesli masz jako takie pojecie i odpowiednie narzedzia. uwazaj tylko na jakis kurz i pyl zeby nie nawiało do silnika,ewentualnie pojedz do mechanika, zaplacisz 50 zł i po problemie. pozdro
IVI
